Xsara Picasso 2.0 automaatti vm 2007 ohjaustehostimen nesteet häviää?
Aloittaja Noobtube, elokuu 15, 2011, 08:43:34
Noobtube
Ohjaustehostimen nesteet alkavat olemaan tikun alarajalla ja lisätä pitäisi, kun tietäisi mitä... Omistajan käsikirjassa sanotaan että katso huoltokirjasta ja huoltokirjassa ei mainita ohjaustehostimen nesteistä mitään...
Onko samaa kuin automaattivaihteistoon jonka kohdalla lukee Esso ATF LT 71141? Vai Hydrauliikka kohdan Total LDS? Vai mitä? Ja mistä löytyy muualta kuin kalliista merkkiliikkeestä?
Touko-kesäkuun vaihteessa 2011 oli kyseinen neste vielä täynnä mutta nyt jo lähes tyhjä (ajettu max 4000km tänä aikana). O-rengas vaihdettu huhtikuussa (merkkihuollossa meinasivat että sieltä vuosi) mutta yhä vuotaa samasta paikasta. Parkkipaikalle tekee pientä läikkää (sormissa punertavan näköistä aika nestemäistä litkua) pikkuhiljaa suuremmaksi vasemman eturenkaan kohdalta 20-40 senttiä kohti oikeaa eturengasta. Mahtaa olla samaa ainetta (ohjaustehostimen)? Keksisi vaan mistä vuotaa ja onkohan kuinka iso lasku korjauttaa...
Noobtube
Lisäisin vielä että yksi nestesuositus ohjaustehostimelle on Castrol Transmax Z hinta about 23e per litra, aika suolainen... Onkohan mitään halvempaa mikä sopisi ja voiko itse lisätä tosta vaan?
jk_single
Sama auto, vuosimalli ja ongelma. Vuoto in minulla vaan paljon pienempi.
Hain merkkihuollosta lisää öljyä kun en uskaltanut ruveta sekoittamaan sokkona, ja silloin paiskasi myyjä tiskille Total LDS Hydractive 3 nestettä, joka oli sieltä ostettuna kallista, mutta esim motonetissä 15€
Noobtube
Vaihtoivat koko hammastangon autoon ja nyt ei pitäisi enää vuotaa. Meni takuuseen kun oli sen verran vasta ostettu pirssi liikkeestä :) Jostakin kuulin myös että voisi vuoto korjaantua myös nesteen vaihdolla...? Varmaan alkuperäiset ei sovellu näin pohjoisen oloihin ja saattaisi aiheuttaa vuotoa jostakin esim liitoksista...?
