2001 Xsaraan sisäpistoke
Aloittaja gep, elokuu 06, 2011, 18:23:14
gep
Piti laittaa sisälämmittimelle talven varalle, mutta meni sormi suuhun. Sen verran täyttä on matkustajan kojelaudan alla, että on paras kysäistä onko johdolle sopivaa reittiä ollenkaan olemassa? Ajattelin kurkata ulkona tuulilasin alareunassa olevan muovin alle, mutta miten tuo lähtee rikkomatta irti? Tiedä sitten olisko siitä tähän apua, mutta samalla voisi putsata koloon kertyneen märän lehtimassan pois.
Ralle
sieltä alempaa tulipellista löytyy tulppa, sillä on peitetty oikealla olevan rattipylvään läpivienti. Sitä kautta ainakin itse oon noita vedelly sisään. Pääset käsiksi kun purat hanskalokerin pois ja vähän irroittelet mattoa.
Pasis
gep
Kiitos. Tuo on hyvä ohje. Ihmetyttää vaan tuo pistorasian paikka, jossa minulla on pelkkää löysää pahvia, mutta pitää katsoa vielä tarkemmin.
Olisko kellään tietoa, miten tuon tuulilasin ulkopuolisen alamuovin saa irti?
1-xantia
Pyyhkijän varret pitää irroittaa, tietysti.
Se on siitä tuulilasin puoleisesta reunasta vain painamalla muovisilla kiinnikkeillä kiinni, jotka yleensä rikkoutuvat irroitettaessa! Viisi niitä kiinnikkeitä on.
Suoraan ylös kampeamalla irtoaa, tai siis tuulilasin pinnasta 90 asteen kulman suuntaan.
Toivottavasti ymmärrät mitä tarkoitin  :?
C4 1,2 -21
Exiä..
