C5 II ja opetuspoljin
Aloittaja Petteri L, elokuu 03, 2011, 13:12:34
Petteri L
Onko mitään erityishuomioitavaa, vai saako yleismallisen polkimen (esim. Fixus) "heittämällä" kiinni?
Aikoinaan kun Rellu 18:ssa tuollainen oli, niin siinähän se vaijeri kulki keskikonsolin yli ja oli pultattu rintapeltiin, ja painoi sitten auton omaa jarrupoljinta. Sama lienee tekniikka "nykyauton"kin kanssa?
Onko kokemuksia pääkaupunkiseudulta missä kannattaisi asennuttaa?
Citroen DS5 HDi 163 So Chic -13
Simon Le Bon
C5:een en laittanut mutta Tojotaan alkukesästä. Apukuskin puolella on haasteita jos meinaa suoraan runkoon saada pedaalin kiinni. Keskilinjan oikealla puolen on kaikennäköistä koteloa ja muuta onkaloa joten helpompi on tehdä asennuslevy johon poljin tulee kiinni ja tämä sitten kiinnitetään esim. penkin etureunan kiinnityksiin ja jonnekin rintapeltiin. Vaijeri konsolin etupuolelta ja kuskin puolella ainoa homma on löytää vaijerin päätynipalle kiinnitys. Itse vedin tämän läpi rintapellistä. C5:ssa on varmasti hankaluuksia moottorin kallistuskulmasta johtuen ja siinäkin että kaikenlaista komponettia on rintapellissä.
Asennuksiin ja suunnitteluihin minulla meni pari kolme iltaa. Eniten tämän levy leikkelyyn ja rakenteluun. Katsastus oli helppo kun rakenne oli jämäkkä. Dynamometrille ajo, jarrutus ja silmämääräinen polkimen kiinnityksen tarkistus.
Asennuslevy vaikka vanerista on hyvä idea. C5:ssä on siellä apparin jalkatilassa styroksia ja muuta fylliä niin että suoraan peltiin pulttaaminen on haasteellista.
Junnu
Laitoin omaan 1-koppaseen opetuspolkimen alkukesästä. Apukuskin puolelle tein vanerista ja pellinpalasta levyn, johon pulttasin polkimen kiinni. Levy ei ole millään kiinni, vaan on vain tarkasti sahattu jalkatilan muotoon, eikä mitään heilumista ole ollut ja inssillekkin kelpasi hyvin.
Vaijeri kulkee vapaasti keskikonsolin yli ja vaijerin pään pulttasin suoraan jarrupolkimen takaa rintapellistä läpi. Vähän piti äänieristyslevyä nävertää puukolla läpivientikohdasta ohuemmaksi, että sai rikan ja mutterin toiselle puolelle kiinni. Muutama letku siellä rintapellin edessä jarrupolkimen kohdillakin menee, mutta ei onneksi osunut poran tielle "tuuria".
Niin ja poljin taitaa olla fixus, tuolta vuokrasin ja on siellä pari kuvaa asennuksestakin.
http://www.opetuslupa.fi/?Poljinpaketti
