C5.ssä vikoja
Aloittaja Oldis, elokuu 01, 2011, 11:52:20
Oldis
 Pitkästä aikaa kirjoittelen tännekkin.
Siis meillä on 02 mallinen C5 farkku 2,0 moottorilla. Autossa on nyt seuraaviam vikoja, ekaksi vasen takaovi aukaisee keksuslukitusen.
Airbägit ei toimi, airbag fault. Kuskin penkin kyynärnoja on irti juur multineen. Takalasi ei aukea. pakosarjassa on jotai irti, helisee.
Ilamstointi ei pelitä kunolla, kuskinpuolelle  on vaikeaa saada kylmää, ne boorit.Nii ja välillä moottori pudottaa yhden pytyn pelistä pois.
Mutta yksikään noista vioista ei estä auton käyttöä, joten antaa vikojen olla, ja kohta auto lähtee kiertoon.
VTSBOY
heh...et siis pyydä korjaus apua?
kiitos tiedosta :)
henson
Lainaus käyttäjältä: Oldis - elokuu 01, 2011, 11:52:20
Jobbarille vaan :)
Paska mikä paska kiertoon. ;D :mrgreen:
Joku saa siitä vielä hyvän auton... :)
Oldis
virlä yks vika, takaboksin suojus ei toimi, eli ei kelaudu takas, mutta muu tekniikka toimii, ei tipouta, ja kulkee sen 200.
Vikojen korjaus maksaa, osaan ne kyllä aika hyvin korjata, ja mitä en osaa kysyn pojaltani apua. Puolankanne jo vaihdoin, eli moottori toimii hyvin.
