C3 - Vaihteisto-ongelma
Aloittaja waino58, heinäkuu 26, 2011, 14:30:28
waino58
Moro
C3:eeni (-05) ilmaantui ilkeä vika: 2-vaihde ja pakki ei mene kuin satunnaisesti päälle. Lähdin selvittelemään asiaa mistä moinen voi johtua. Konepelti auki ja ilmanpopuhdistin pois ja sain siirtimet näkyviin. Niissä ei ollut päällisisn puolin mitään vikaa ja käsituntumalta kaikki oli paikallaan ilman suurempia välyksiä. Ja sitten auton alle josko siletä löytyisi  mahdollinen vika. Pakoputken suojapelti sivuun ja sain näkyviin vaihteesiirtäjävaijerit (2 kpl). Toinen niistä oli hyvin kiinni ja ei liikkunut mihinkää, mutta toinen taas antoi periksi pitkittäis-suunnassa ehkäpä sentin verran. Noidenhan kuuluu olla kiinni paikallaan ilman liikkumisia? Nyt pitäisi mennä keskikonsolin sisälle tarkastataamaan vaijerien kiinnitykset, joissa epäilen vian piilevän. Mutta miten se puretaan ilman suurempia tappioita? Onko joku törmännyt samaan?
wäinö
waino58
No selvsihän tuokin melkoisen helposti, eli syy oli ihan kuten kuvasinkin: Toisen (vaihde päälle - vapaa) vaijerin puristeliitos oli syystä tais toisesta tehty kehnosti. Kävin Hydro Marketissa puristuttamassa liitoksen uudestaan kiinni ja nyt on toiminut moitteetta. Niin hintaa puristukselle ei tullut juurikaan mitään verrattuna Vehon hintaan 278 Eur.
C3munakenno
Mulla Citroen C3, vm. 2003 bensiini, menee peruutusvaihde huonosti päälle. Vaihteisto pökkää helposti pakin pois päältä. Oisko samantyylinen vika kuin aiheen aloittajalla? Missä kannattaisi korjauttaa?
