Xsara II ikkunaongelmista
Aloittaja hoomax, heinäkuu 26, 2011, 09:48:23
hoomax
Tiedän, aiheesta on monta topikkia mutta ei niitä mitkä minua olisivat auttaneet.
Kuskin sähköikkuna ei siis avaudu.
Kojelaudan katkaisijat vaihdettu ristiin, viallisen kytkimen elinoimiseksi - ei auta.
Johdot tarkastettu ovesta - tuntuu ja näyttää ehjiltä.
Lasinnostimen moottoriin tulee jännitteet (yhteen jos kytkintä painaa ylös/alas, toiseen jatkuva, yhteen maa. Mitä lie sitten nuo kaksi muuta?)
Mistä siis vikaa etsimään? Voiko ikkuna olla mekaanisesti niin jumissa, ettei moottori jaksa sitä liikuttaa? Releet? Missä ne ovat?
Autona Xsara II, 2000, 1.4X. Keskuslukko, sähköpeilit ja kaiutin toimivat ovessa normaalisti.
Mr-Citroen
Meillä taas kytkimestä painaessa ovesta kuuluu naksahdus mutta ikkuna ei aukea?
Esben
No ei se paljon auta jos moottoriin tulee jännite jos moottori on hajalla :) ootko tarkistanut moottorin  :).
Mr-Citroen
En ole, se on sitten rikki. Mitä mahtaa maksaa uusi?
puni
Ja miten se moottori vaihdetaan? Omassa ei enää lasi liiku ylös eikä alas ja moottori pitää kauheaa rutinaa. Vaijeri kyllä liikkuu toiseen suuntaan, muistaakseni kun painaa alas. En keksinyt suoraan miten moottori on kiinni kun aamulla kiireessa ovipahvin purkasin pois että sain nostettua lasin käsin.
--puni
puni
Jatketaan tästä vielä että onko eri vuosimalleissa erilaisia moottoreita? Olen koittanut Ebay:sta metsästää korjaussarjaa, mutta vuosimallien kanssa on hieman ongelmaa, esim. allaoleva ei taida sopia -02 autoon ainakaan kuvauksen perusteella? Onko lisäksi Picassossa erilainen nostin kuin xsarassa?
http://www.ebay.de/itm/Fensterheber-vorn-rechts-Citroen-XSARA-Break-N2-97-00-Window-lifter-front-right-/250873482036?pt=DE_Autoteile&fits=Year%3A2002%7CMake%3ACitro%C3%ABn%7CModel%3AXsara+Break&hash=item3a69398b34
--puni
