C5 - Akku ei lataudu (Economy mode active)
Aloittaja ccc555, marraskuu 19, 2006, 20:37:09
ccc555
Moro, kirjottelinkin jo suomi 24 palstalla kun en tämmösestä foorumista tienny mitään eli ongelma et kun auto on sammutettuna n puol tuntia alkaa ajotkone näyttää n 1,5 minuutin välein tekstiä economy mode actived joka kestää n 10 sek ja taas puoltoista minsaa ja uudestaan. Ostin uuden akun kun joku kerto että akku ei saa olla kauheen vanha, auto 03 akku alk peränen?! Samalla tekee sitä ett kaukosäätimestä avattaessa/sulkiessa vilkut eivät pala sen puolen tunnin jälkeen eikä sisävalo syty oven avautuessa. Sit mittasin jännitteen akusta ja laturin persiistäkin käydessä ja tuppaa pihalle vaan 9 volttia?! eli vika taitaakin olla laturissa. Miksiköös sitten mittaritaulun jännitemittari näyttää kuitenkin normaalia eli viisari on jopa hivenen keskilinjan oikealla puolen auton käydessä?! Mittaako se vaan laturin ja akun välistä erotusta ja nyt kun sitä ei ole vaikkakin jännite on 9 v niin näyttää "oikeeta" lukua tai siis viisari on siellä missä pitääkin.
