Minkä takia polttoainepistooli ei uppoo reikään??
Aloittaja janne h, marraskuu 19, 2006, 20:09:12
janne h
Eli nyt on todella outo ongelma kun vts xsaraan ei uppoo polttoainepistooli reikään. Se tökkää sellaiseen vihreeseen osaan siellä reiässä. Tankkaaminen ei onnistu kuin liruttamalla. Mikähän siinä mahtaa olla. Ja dieseliä en yrittänyt tankata (kun siinähän on isompi pistooli)
laakeri
Xsaraa en tunne, mutta siellä varmaan on samanlainen läppä edessä kuin muissakin citikoissa? Kosteutta välissä ja jäätynyt?
Sulatusta vaan... ei kannata varmaan tulitikulla sulattaa kuitenkaan  :P
citfrom-79
Minun Xsarassa oli sama homma.
Se läpykkä oli vioittunut eikä siirtynyt syrjään tankatessa.
Pihdeillä otin koko läpykän pois.
janne h
Mä luulen kanssa että se ei oo ihan paikallaan se läpykkä. tarvii varmaan tonkia se pois. mikähän sen tarkoitus on ja miten sen kuuluisi siellä olla?
janne h
Joo näin tossa kaverin autosta miten sen pitää olla sen läpykän ja näköjäänhän se siis tukkii tuon aukon jousella ja pistooli taas työntää läpän pois tieltä kun tankataan. Mulla se oli irtonaisena siellä tien tukkeena. onneks ei oo menny tankkiin. Otin sen sieltä pihdeillä pois kun tuolla ei suurta merkitystä käytön kannalta ole.
kotttero
voisko olla semmonen virka sillä läpällä että ne yrittää estää tankkaamasta 98 ku sekin kahva on muistaakseni erikokonen ??
erkki
Kyllä sinne 98-pistoolin pää mahtuu,mutta diesel on estetty kokonsa vuoksi.
Ajelen yleensä normaalisti 98:lla koska hintaero ei ole niin suuri.
svc
Juurikin näin. Se läppäsysteemi on peräisin ajalta, jolloin myytiin sekä lyijyllistä että lyijytöntä bensaa. Vain lyijytöntä bensaa tarjoavissa pistooleissa on se kapea pää. Varmaan jostain päin Eurooppaa saa vielä lyijyllistäkin bensaa ja Venäjällä ainakin.
"Pitäähän miehellä leluja olla..."
C5 2,0 HDi -11, Seat León eHybrid -21
