C5 II - Berlinen takaluukku aukeaa
Aloittaja Jarppa, heinäkuu 18, 2011, 00:08:44
Jarppa
Mistähän johtuu, että kun avaan kaukoavaimella ovien lukituksen, niin samalla napsahtaa takaluukkukin auki?
Takaluukku aukeaa myös, kun ovet eivät ole lukittuina, ovia kahvasta avattaessa. ???
citroenc5
Oiskohan takaluukun mikrokytkin tullut tiensä päähän....
Todennäköisesti tuo edellämainittu luukun avauskahvan mikrokytkin on sökö.
Minulla ilmeni täysin samat oireet kun kahva jumiutui mekaanisesti pohjaan.
Jarppa
Onko se korjattavissa vai pitäneekö hankkia uusi? Missä se tarkalleen sijaitsee ja saako sen uusittavassa tapauksessa mattimeikäläinen vaihdettua? Löytyykö kuvia keltään?? :'(
MarkoCee
Täältä vahvistus diagnoosille, oma C5 II teki ihan samaa, eli takaloosterikin avautui kun ovilukkoja kakella avattiin. Huollossa vaihtoivat ko. mikrokytkimen, hintaa tms. en tiedä kun oli huolenpitosopimus. Erinomaisen ärsyttävä vika oli kyllä.
Monikan kuski
C5 I - Berline.
Silloin kun tuollaisen hankin niin ihmettelin kanssa kun takaluukku pompahteli auki itsestään esim. ajossa. Saattoi pompahtaa myös ovia avattaessa. En nyt muista tarkemmin kun aikaa on jo vajaa 4 vuotta tuosta.
Itsellä auttoi kun löysäsi hieman lukon vastakappaletta auton rungosta, ts. siirsi hieman ulospäin vastakappaletta. Ei näet mennyt lukko kunnolla kiinni ja kun kori vähäsen eli, niin pompahti luukku auki. Ei ainakaan minulla ollut kysymyksessä mikrokytkin, en tosin tiedä onko II-koppaisessa samanlainen rakenne kuin I-koppaisessa.
Tarkastaisin tuon lukon vastakappaleasian ennenkuin hätäilen mikrokytkimen kanssa.
RipaCee
Terve, tulipa sopivaan saumaan tämä keskustelu. Itselläni on II-mallisessa autossa juuri sama vika. Alkoi satunnaisena joskus talvella, nyt lähes jatkuva riesa.
romi
Heh, sama pompsahtelu täällä, alkoi muutama viikko sitten. Tuntuu, että pompsahtelua esiintyy erityisesti sateen jälkeen (_sähkövika_ ;D), sitten kun on kuivaa tai autolla ajetaan pitkään, niin ei mitään pompsahtelua esiinny. Pitää ottaa puheeksi huollossa syksyllä, jos ei sitä ennen ole jatkuvasti sesami auki.
C5 III BlueHDi 180 tourer (2017)
Ex C5 II 2.0i VTR berline (2006)
Jarppa
Olispa mukava kuulla, miten tuo korjataan. Onko tarjolla 'pielavetistä' mikrokytkimen näppärälle ohitukselle tms?
Missä se tuo mikrokytkin sijaitsee ja minkälainen (-hintainen) sen vaihtotyö on???
Alpo Kieppi
Omassa viitosessa tuo vielä pelittää, mutta aiheeseen liittyy kokemusta vierasmerkistä. Ei auta asiassa mutta josko toisi vähän lohtua, että sattuu sitä muillekin.
Puoliskon ranskalais-japanilaisessa Datsun (se tämä rouva suuttuu aina kun sanon sitä sen kuljetinta Datsuniksi, mutta niitähän ne on!) Primessa alkoi vastaava laitos temppuilla auton pesun jälkeen niin että alkoi valot päällä-summeri huutaa jatkuvasti. Sieltä se vika löytyi (Datsun-nettisivujen ystävällisten neuvojen avulla) mikrokytkimestä takaluukun kahvasta ja korjaantui vaihtamalla uusi tilalle. Kustansi paljon, muistaakseni satkun, lienee kullasta tehty. Vaikeinta oli osata purkaa kahva-systeemi särkemättä herkkiä muovilirputtimia. Mutta autonkorjaus on vähän kuin elämä naisen kanssa...
Täytyy siis varautua tekemään saman tähän omaan ranskalais-ranskalaiseen!
Niin ja kyllä täytyy sanoa vielä topicin sivusta että tuon Datsunin lämppärin käyttöliittymä on kyllä renaultimpi kuin renaulteissa tai muissa oikeissa ranskiksissa konsanaan, mutta kyllä on täytynyt olla suunnitellessa ranskisten kontribuutio kohtuullisen suuri!
ë-C4 Shine -22
Lainaus käyttäjältä: Jarppa - heinäkuu 21, 2011, 22:12:31
Voihan sen mikrokytkimen piuhan irroittaa, ja olla sen jälkeen avaamatta luukkua :) Tai kötöstää piuhoihin jonkun satunnaisen autotarvikeliikkeen kytkimen jonka sijoittaa haluttuun paikkaan. Purkaminen ja piuha hahmottunevat verhoilupaneelin irrottamalla.
Jarppa
[/quote]
Avaamatta luukkua? heh sillon olis koko aikasen luukku kiinni..tuliskii säästöjä vaimosen kanssa oktoksilla käyvessä >:D
Hatch-no-back...
Mulla kontin aukeilu loppui farmarissa, kun lopetin painepesurilla pesun. Pari vuotta on pelannut oireetta tekemättä asialle yhtään mitään.
Talvisin toi lähinnä oirehti. Menit autoon ja laitoit auton käyntiin ja "naps" kuului kontista... :) >:(
Jos muisti keskulukituksen napista kojelaudasta sulkea ovet ennen starttia, ei kontti auennut.
Myös takalasin lämmittimen napista sai kontin auki.
Jarppa
romi
Takaluukun pompsahtelu muuttui tässä taannoin jatkuvaksi, joten huollon yhteydessä korjattiin tuokin vaiva. Mikrokytkin uusiksi, eipä pompsahtele enää.
RopeliZ
Itse olen kanssa tuskaillut tuon ongelman kanssa jo vuoden päivät, vaikuttaa olevan jotenkin kosteuteen sidonnainen. Mutta kun ei ole, uusi microkytkin ja samaa hommaa teki. No nyt sitten huomasin että tuo painike joka microkytkimen kielekettä painaa jumittaa sen verran että kytkin jää päälle pohjaan, jotenka luukun kiinni laitettaessa luukku kyllä menee ja pysyy kiinni, kuitenkin oven avatessa tai lukituksen avattaessa aukeaa luukku lukosta.
Kysymys kuuluu: Kun olette vaihtaneet microkytkimiä, onko kahvan sisällä ollut jonkinmoinen jousi joka työntää tuon painikkeen alaspäin tai pois kytkimen painamisesta?
C5 2.0 Hdi 2008 Berline, Xsara Picasso 1.6 2001
Vielä toimii, mutta on herkkä. mitenkään ei tarvitse hyppysiä rasittaa luukkua avatessa. Pitää myös painaa kunnolla kiinni. Olen mekaniikan tarkistanut, se vaan on herkkä. Oli edellisessäkin.
