C5 2005 etupää kolisee kuopissa
Aloittaja passo, heinäkuu 15, 2011, 15:47:27
passo
C5 2005 1.6 hdi etupää kolisee kuopissa. Auto on juuri katsastettu ja siihen vaihdettiin vakaajatangot katsastusmiehen suosituksesta. Mitään vikaa ei edessä pitäisi olla, mutta etupää kolahtaa joka kerta kun ajaa kuoppaan. Mitä on rikki vai onko ominaisuus?
Eihän ne vaihdetut osat olleet vaan halvimmat esim. italiaanot? Siis noi koiranluut ilmeisesti?
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,12630.msg85357.html#msg85357
pimpelipompeli
Italiaanostakin saa ihan toimivan kun tekee sille vaseliinitäytön heti pakkauksesta ottamisen jälkeen, muuten se kolisee jo seuraavalla viikolla  >:D.
Autosta keula ilmaan ja heiluttelemaan levossa olevia vakaajatankoja, väljä päästää kyllä äänen. Toinen veikkaus alapallolle ja viimeinen arpa tuvivarren puslille.
Topelius
Mistähän sellainen kolina voi johtua, kun renkaat on vinossa ja ajaa kuopasta niin kuuluu ns naksahdus. Sama ääni voi kuulua myös jos äkkijarruttaa tai kaasuttaa renkaat vinossa.
pimpelipompeli
Lainaus käyttäjältä: Topelius - heinäkuu 16, 2011, 10:15:20
Olisiko vetonivel?
Topelius
Ei se jatkuvaa ääntä. Ja paukahdus kuuluu vain kun pysähtyy tai lähtee liikkeelle renkaat vinossa.
jupsu
Vetarin murroksia veikkaisin. Jos kerran ratti linkussa vaan kolistaa. Katsastuksessa ei hylätä jos on suojakumit vaan ehjät. Olikos se niin että vasemmalla kääntäessä kolisee ni oikean puoleinen ja toiste päin?? Ne saattaa kestää ajaa vielä pitkään jos et vedätä ratti linkussa tai kumit eivät hajoa. Ensimmäisellä 205 pösöllä ajoin kolinoiden kera vähän alle 30 000km ennen kuin niistä meni kumit puhki ja ihan linkussa ei enään pyöriny vearit.
Topelius
Enemmän veikkaisin jotain niveltä. En ole vielä ehtinyt tutkinut mitään. Ääni ei ole jatkuvaa vaan sen naksahduksen / kolauksen saa kuulumaan vain kerran vasemmasta etupyörästä. Sen saa kuulumaan myös jos ajaa hitaasti terävään kuoppaan rengas vinossa.
jupsu
Ei varmaa sit jos satunnaisesti. Helppohan se on kokeilla ajamalla eteen ja taakse päin ratti linkussa.
Tahma
Lainaus käyttäjältä: passo - heinäkuu 15, 2011, 15:47:27
Itse sanoisin että kallistuksenvakaajan runko kumit on väljistynu ja kolahtelee sen takia. Elikkäs ne kumit jotka pitää vakaajaa paikallaan auton etupalkissa.
On hyvä ajatus, ylipäätänsä, tehdä vetoniveliin vaseliinilisäys. Akselin klemmari pois, rasvaprässiin mieluimmin litteä metalliputki rasvanippaliitännällä. Toinen pää särmät pyöristäen. Sitten vetonivelrasvaa. Sain tällä konstilla, tosin Xantiasta kurvinykimisen pois. Jatkuessaan se olisi ehkä tiennyt nivelten menoa. Alkuperäinen klemmari on takaisin laitettavissa.
passo
Lainaus käyttäjältä: Tahma - heinäkuu 23, 2011, 07:44:49
Onkohan kallistuksenvakaajan runko kumien vaihtaminen iso homma?
Tahma
No auton alle täytyy päästä ja renkailla painoa. Mutta onnistuu kyllä kotonakin. Ja mieluiten molemmat samalla kertaa niin on helpompaa ropeltaa niitä takaisin paikoilleen, kun kiinnityksissä on löysiä.
kariseija1
Lainaus käyttäjältä: Topelius - heinäkuu 17, 2011, 21:45:23
Moi! Jokos kolinan syy selvisi, vai jääkö ikuiseksi mysteeriksi???
passo
Etukelkan kumit olivat sökönä.. Eli moottorin alla on "kelkka" joka on kiinni rungossa neljällä kannakkeella. Niistä ainakin kaksi on ihan sökönä, kolina siis johtuu tästä.
kariseija1
Lainaus käyttäjältä: Tahma - heinäkuu 27, 2011, 21:21:39
Moikka! Saiskohan apuja noiden etu kallistuksenvakaajan runkopuslien vaihtoon. Mikä on oikea auton asennus korkeus? Miten uudet tiukat holkit saadaan paikoilleen? Missä asennossa runkopultit kiristetään? Pitääkö koiranluun alapää irroittaa?
