bx:n hydrauliputket
Aloittaja rieska, heinäkuu 14, 2011, 19:34:20
rieska
Kuka tietää bx:n taakse menevien hudrauliputkien järjestyksen, eli missä putki etupäässä ja minne tulee takana?
avbx
Kaksi menee jarruventtilille edessä, näistä toinen menee takana kolmihaaraiseen jakajaan (jarruputkille) ja toinen nelihaaraiseen (jarrujen syöttöpaine jousitukselta) ja korkeussäätimelle menee kaksi putkea takana, edessä toinen menee turvaventtiilille ja toinen menee paluuletkuun apurungon oikealle puolelle. Järjestys lienee paluuputki, turvaventtili, nelihaarainen jakaja, kolmihaarainen jakaja. Varminta on mennä putki kerrallaan, niin ei mene järjestys sekaisin.
rieska
Kiitos neuvoista. Korjattiin niitä hyde putkia tässä joku aika sitten ja sekaisinhan ne meni. Perä kyllä nousee ja laskee mutta jarruille ei tule painetta kun ylä asennossa. kysyisin vielä tarkennusta minne menee korkeus säätimen etummainen yläputki keulassa.
avbx
Kuvien perusteella sanoisin että keulan puoleinen on syöttö, joka tulee turvaventtiililtä. Mutta jos korkeussäätö toimii, niin luultavasti ne ovat oikein. Jarruille tulee paine jousituksen kautta, joten jos ilmaat, niin jousitus pitääkin laittaa yläasentoon.
