Berlingo - Moottorikuvake mittaritaulussa
Aloittaja RUMBLE, heinäkuu 09, 2011, 19:08:29
RUMBLE
Moottorikuvake (keltainen) syttyi mittaritaulussa kun käväsin pesee moottorin.
Välillä palaa kun käynnistää ja välillä ei. Mitäköhän ko valo merkkaa ? ???
Mikä auto, millä moottorilla, vuosimalli ja ajomäärä.
RUMBLE
Berlingo 1.9 diesel 2003 ja onhan sillä jo yli 200tkm mittarissa  :)
RUMBLE
Voisiko liittyä johonkin moottorin saastejuttuihin? kun ei ole mitään ohjekirjasta...ja muistelisin muista merkeistä jotain tollasta (edesmenneestä pösöstä)
Lambda-anturissa kosketushäikkää esim. ?
amikutoseeni
Saattaa olla ihan pesuveden aiheuttamaa kosteutta jossakin moottorin sähköliitännässä. Koita irrottaa ja kuivatella mahdollisesti kastuneita liittimiä.
Jos ei korjaannu, kannattaa käydä pajalla luettamassa vikakoodit.
RUMBLE
Joo niin minäkin aattelin....tänään kun tuli ajettua vähän isompi lenkki monine pysähdyksineen, noin parisen sataa, niin ei valo enää syttyillytkään. Näköjään monissa, varmaan kaikissa automalleissa, kosteus tekee noita turhia ilmoituksia... eipä kannata pestä mottia, olen sen  kyllä ennenkin huomannut. Mut jos pesee niin kesällä hellepäivänä  :)
RUMBLE
Syttyipä taas tänään, kahden päivän tauon jälkeen. Mitäköhän ohjekirja sanoo valosta, mihin se viittaa?
Kun ei ole mitään manuaaleja. Löytyiskö netistä jotain?
Ohjekirja todennäköisesti käskee ottaa yhteyttä huoltoon. Ei sen pelkän vikavalon perusteella pysty sanomaan muuta kuin että moottorinohjaus on mielestään havainnut ongelmia. Vikakoodien luku kertoisi tarkemmin miksi sitä valoa poltetaan.
amikutoseeni
Tässä yksi esimerkkitapaus:
Minulla HDi-Berlingo sytytteli vikavaloa, ja samalla moottori meni nilkutusmoodiin eli otti kierroksia vain 2500 asti. Korjaamolla luettiin vikakoodit ja sieltä löytyi "Hetkellinen vika, vika sumuttimen pietsossa 4". Vika siis paikallistui 4-sylinterin ruiskusuuttimen ohjaukseen. Kyseisen suuttimen johtoliittimen käyttäminen irti auttoi joksikin aikaa, mutta sama vika ilmeni jonkin ajan päästä uudelleen. Sitten taivuttelin kyseisen liittimen sisällä olevia kaapelikenkiä varovasti tiukemmiksi; sen jälkeen vikaa ei ole ilmennyt.
Siis kannattaa käydä korjaamolla lukemassa ne vikakoodit. Se ei paljon maksa.
