Xantia etuiskarin lautasen asentaminen
Aloittaja Deliot89, kesäkuu 29, 2011, 19:47:17
Deliot89
Nyt on Xantun keula ylhäällä ja valmiina ehjää lautasta varten.. mutta miten saan asennettua uuden lautasen kun se iskari on tiellä enkä ainakaan käsivoimin jaksa painaa sitä kasaan ja siirtää sivuun. Vanha osa oli niin hajalla, että tuli kiltisti yläkautta pois.. Liekö vielä iskarissa jotain paineita kun en saa sitä siirrettyä. Paineet poistin vain sieltä yläpäästä kun lautasen irrotin. Pitääkö vielä poistaa paineet koko järjestelmästä? Siellä keulassa alhaalla on ilmeisesti päävaraajapallo ja sen kyljessä 2 pulttia.. toinen 12mm kannalla ja toinen 11mm kannalla.. onko toinen noista se paineenpoistoruuvi?
Ei ole enää hydrauliikka mikä vastaan laittaa, vaan toisen puolen pyörä kallistuksenvakaajan kautta...
Nosta koko keulaa, siis siten että se toinenkin pyörä nousee ylös...
Paineita siellä ei voi olla, jos sen jousitolpan yläpään olet irroittanut, sitä kautta menee neste eikä näin ollen enää häiritä voi kun yhteys poikki on...
Keula pukeille, otat mutterin auki yläpäästä, painat varren alas, käännät sivuun. Avaat lautasen pultit.....alakautta pois, muistaaksen lähtee. Laitat tervaa, alustamassaa lokasuojan pintoihin..
12mm:n kanta, sitä auki kierroksen verran, vain. Jospa jousisylinteri jumittaa. Irrota se myös alapäästä, pulttia löysäämällä, poistamalla rakoa vähän levittämällä, siitä nousee. varo paluuletkua. Tietenkin koiranluu ensin irti, joka tapauksessa! Tässä joitain aatelmia.
