Pikku E?
Aloittaja Topelius, kesäkuu 23, 2011, 11:46:20
Topelius
Mitenkäs tuo pikku E nykyään suoritetaan? Minkälaisella kärryllä inssi pitää suorittaa?
Serkun poika juuri sen hiljan ajoi. Kysypäs Eerolta- tiedät kyllä keltä  :)
Topelius
Pitääpä kysellä :) Jokus jos tässä innostuu vaunua vetämään niin varmaan olis hyvä tuo kirjain olla...
Ralle
Lainaus käyttäjältä: Topelius - kesäkuu 23, 2011, 12:19:01
Hyvä joo, muuten lähtee kortti minimi 1kk. Syy ajo-oikeudetta ajo :)
Ite suoritin jokin aika sitten, veturi Maxi Ducato, perässä trailerilla Saara.
Ekana oli teoria, olisko ollut 10 kysymystä, sitten talli peruutus ja ajelua pitkin maita ja mantuja.
Hintaa oli noin +-100 euroa....
Inssi totes vaan et oot vissiin harjoitellu......  ;)
Topelius
Minkälainen se peruutuskoe oli?
Ralle
No mulla ainakin oli tehty kuutioista "talli" johon toi yhdistelmä piti saada sitten irroitus ja kytkentä ja pois. oliko siinä jokin aika raja siitä en ole nyt ihan varma. Helpointahan tuossa oli kun nokka-ryörä oli rikki tuosta trailerista, meinas vähän tulla kiirus ja hiki :D
Cituning
Helpohko teoriakoe, ajokoe jossa kärryn irroitus ja kytkentä (tarkista valot kun kytket! Inssiä saa pyytää tarkistamaan valot/jarruvalot), pieni peruutus 90 asteen käännöksellä ja vähän kylillä ajelua.
Itselläni oli MB Vito ja traileri jonka päällä bx van yläasennossa ja irtokonepeitto nojaamassa vanin etulokasuojaa vasten "peittäen" näkyvyyttä sivusta katsottuna keulan ja katon välistä. Vaadittavat näköestemitat oli jossain mainittu, tuo vani viritelmineen ei täyttänyt kaikkia pykäliä mutta kun sanoin inssille että peruutan peileistä niin ei haitannut. Tyhjä traileri ei kelpaa eikä tainnut kelvata tyhjä koppikärrykään vaan kärryn piti painaa tuhat(?) kiloa.
Sen jälkeen paperille arviointi miten omasta mielestä meni.
Kami
Muutama vuosi sitten suoritin pikku Eemelit pienoislinja-autokortille (D1) ja kuorma-autokortille jolloin se siis annetaan C1E:nä eli kevytkuorma-auton perässä voi kiskoa kärryä.
Tuolloin oli hauska piire siinä, että kun ajettiin D1:lle ajokoetta tuli perässä kiskotulla autotrailerilla olla mun silloinen farkku Xantia. Mutta kun ajettiin C1:lle, niin lavalla ei tarvittukaan tuota autoa :-D
Samana päivänä ajettiin kolmen muun kanssa nuo ajokokeet samalla kalustolla ja D1:n ja C1:n osalta molemmilla piti käydä pieni kaupunkikierros, mutta tuo peruutuskoe tehtiin vain D1:llä...
Teoriatentti piti suorittaa molemmille erikseen :-o
Vaikea tuo ei ollut jos on vähänkään kevytkärryä vetänyt.
Lainaus käyttäjältä: Kami - kesäkuu 26, 2011, 13:14:40
Tuolloin oli hauska piirre siinä, että kun ajettiin D1:lle ajokoetta tuli perässä kiskotulla autotrailerilla olla mun silloinen farkku Xantia. Mutta kun ajettiin C1:lle, niin lavalla ei tarvittukaan tuota autoa :-D
Tuossa on aika huvittava piirre.
Eräs kokelas suoritti kokeet tähän tapaan. Ensin teoriakokeet peräkkäin C1E:lle ja D1E:lle.
Sen jälkeen D1 Sprintteri vetoautoksi ja kärry perään ja kokeisiin. Tämän jälkeen valjastettiin vetoautoksi jokseenkin samanlainen C1 Sprintteri, mutta ilman jakkaroita ja taas kokeisiin. Kaikki samana päivänä. Oli kyllä inssikin hiukka vaivautunut.
CitRane
Joskus aikoinaanhan tuon sai kun vaivautui lähimmälle poliisilaitokselle ja pyysi sen. Tuli silloin hankittua pikku E itselle, vaikka ikinä en ole edes peräkärryä perässä vetänyt. Yksi silloinen työkaveri oli moisesta ilman jakamisesta aivan hiilenä, oli juuri vähän aikaisemmin suorittanut sen ajamalla. Niin no, ohan minulla prätkäkorttikin, vaikka sellaisellaan en ole koskaan ajanut.
EX Citroën: C4 1.6 HDi BMP -08
Ilman elämää ei ole tarinaa www.rutinoff.net
Korvikeautojen koeajot
MarieCurie
Lainaus käyttäjältä: CitRane - heinäkuu 01, 2011, 15:12:29
Samoin  ;D. Ei sille ole koskaan käyttöä ollut eikä tule varmaan olemaan, mutta pakko se oli hankkia ihan vaan siksi ettei kotona tarvi ikinä kuulla "mullapa on tällainen, sulla ei olekaan"...
Mun on pitänyt hommata kaikki kortit A, B, C, D ja E kokeiden kautta..hättäinen kun olen ollut.
Edit. B ja C tulikin yhdellä tutkinnolla.
Aimo Käikäle
Tarttis kans suorittaa tuo pikku-e, olin aikanaan säästäväinen enkä sitä hakenut, tyhmä.
Tiedä uskaltaako mennä, ottavat vielä vanhankin pois.
turboapc
mitäs ne sitten kyselee tuosssa teoria osuudessa?
pitääkö sinne ihan jotain opiskellakkin?
Topelius
#15
Siellä on vissiin kymmenen kysymystä joissa kysellään juuri mm. noista painoista. Autokouluilta saa hommattua niitä kysymys lituskoita. Pitäs käydä itsekkin sellainen kait hommaamassa.
Lainaus käyttäjältä: turboapc - heinäkuu 03, 2011, 17:21:51
Jotakin
Näissä nettiharjoituksissa on tosin ollut joskus virheitäkin, mutta idea selvinnee..
http://inssi.fi/
Opiskellakin kannattaa, itsekin. :) Ilmainen pikku-E  on aikoinaan hankittu.
