Xsara - 1.8 16v:n lämpöanturit?
Aloittaja mejole, marraskuu 16, 2006, 14:27:19
mejole
Muuta korjaustoimenpidettä suoritettaessa, huomasin, että yksi kolmesta lämpöanturista on rikki, eli moottorin kuljettajan puoleisessa päässä on kolme anturia päälleekkäin, joista alimmainen väriltään vihreä on mennyt rikki (oikein kahteen osaan). Mihin tuo anturi vaikuttaa ja mistä kannattaa kysellä uutta?
Lisäksi samassa yksilössä on ollut käynnistysvaikeuksia, pienen ajon jälkeen kun pysähtyy hetkeksi, niin kone kyllä pyörittää, muttei käynnisty. Yläkuolokohdan anturi vaihdettiin uuteen, mutta sillä ei ollut vaikutusta käynnistykseen. Voiko syyllisenä olla tuo rikkinäinen anturi? Vai pitääkö vaihtaa seuraavaksi sytytysyksikkö?
Kiitos jo etukäteen
Jaake
#1
Se vihreä on moottorin ohjauksen anturi, ei ihme jos ei ihan toimi kunnolla se kone. Se sininen on mittarille ja jos siinä kolmas on niin sitä en tiedä, Xantissa on pelkkä tulppa siinä keskellä.
mejole
Kiitos kovasti vastauksesta pitääpä käydä hakemassa siihen anturi.. Jotain tälläistä kyllä epäilinkin..
mejole
Niin laitetaan vielä tiedoksi, että anturi on nyt vaihdettu ja käynnistymisongelmat eilistä päivää.. kiitos kovasti avusta
