Citroen ZX 1.6i Aura, vm.1993, ei käynnisty, vinkkejä
Aloittaja jerkus, kesäkuu 19, 2011, 11:27:57
jerkus
Kesäautoksi ostettu palvelin toimi kokonaista kaksi päivää täysin moitteetta. Kaipaisin vinkkejä mistä voisin lähteä selvittämään ongelmaa.
Sain selvitettyä seuraavaa: starttaa hyvin, bensaa tulee tankista ruiskulle. Ruiskutussuuttimen liittimeen ei tule sähköä ollenkaan, joten ei tietysti ruiskuta.Kaikki sulakkeet on ehjät. Moottorin vikavalo palaa startatessa koko ajan, tosin en tiedä kuuluuko sen niin tehdäkin. Tulppa-avainta ei ollut mukana joten en tiedä tuliko kipinää.
Olisiko jokin anturi mennyt? Kampi/nokka-akselin asentoanturi? Löytyisikö vastusarvoja ko.tureille?
Kiitos vinkeistä.
jerkus
jerkus
Tietääkö joku mihin nastaan tulee pulssitus puola/sytytyshässäkän kolmesta mahdollisuudesta? Taitaa olla yläkuolokohdan tunnistin viallinen. Startatessa ei pulssia tule mihinkään nastaan.
Irroitin anturin, mittailin ja liimailin auton peltiin kiinni. Takaisin asennuksen jälkeen sehän pärähti käyntiin. Toimi muutaman startin ja hyytyi jälleen.
Ei tule kipinää eikä ruisku tuuppaa bensaa. Uusi anturi Motonetissä noin 34e.
