C4 OVIVERHOILUN VAIHTO, OHJEET?
Aloittaja Arskamalaattori, kesäkuu 16, 2011, 10:09:45
Arskamalaattori
Tarttis vaihtaa nuo verhoilut etuovista,  löytyykö mistään kuvallisia tai kirjallisia ohjeita, että mitä täytyy ottaa huomioon, että ei riko mitään..
#1
Käy nyt ensin ostamassa oviverhoiluun uudet kiinninkeet. Nuo kun harvemmin ehjänä säilyy ja jos säilyy, niin ei pure enää niin tiukasti kiinni. Ja sitten pärisee ja rämisee huonolla tiellä verhoilu.
Irroita torx ruuvit, poista ovenkahvan ympäriltä muovipaneeli, irroita sähkölasin paneeli, irroita sitten se johto siitä säädinpaneelista, kangota oviverhoilua alaosasta alkaen muovilastalla tai meisselillä. Nosta oviverhoilu lopulta ylös, irroita kaiuttimen johto kaiuttimesta.
keijokos
Onko se paneli yhtenäinen vai onko siinä etuyläosassa erillinen osa. Pitäisi vaihtaa oven rajoitin
rassaaja
#3
vaihdoin äänekkään oven avautumisrajoittimen tossa joku viikko sitten ja verhous oli suht helppo irrottaa, jokunen ruuvi siinä on ja sitten sellaiset irtoklipsut ne voi siis uusia erikseen jos menee irroituksessa irti, kahvan ympäriltä pitää vetästä muovinen peitelevy irti mutta varsinainen oviverhous on siis yhtenäinen osa, kaiutin pitää kans irrottaa jotta pääsee ovirajoittimeen käsiksi, kaiutin on niin ikään ruuveilla kiinni. Yksi muovinen kiinnitysklipsu meni rikki irrotusvaiheessa sain sellaisen kaupan tekijäisiksi kun ostin sen uuden rajoittimen joka maksoi muistaakseni pikkuisen vajaat 50 euroa
