C5 II - Tankin tyhjennys
Aloittaja Joel, toukokuu 30, 2011, 09:16:17
Joel
Miten tuosta C5:sta saisi tankin tyhjättyä? Letkulla se ei onnistu, kun putkessa on jotain esteitä..
nimim. venäjän tankkaaja  :)
pimpelipompeli
:police: Eikös tuo ole laitonta touhua, varsinkin jos säilöt kanisteriin tahi tankkaat sitten niistä ruohonleikkuriin :police:
Tyhjennykseen on monta keinoa: Irrotat paluuputken, käynnistät auton ja odotat että bensat valuu kanisteriin Tai irrotat tuloletkun ja annat polttoainepumpulle virtaa ja odotat (Varo käyttämästä siirtopumppua kuivana, tulee särki). Tai irrotat takapenkin alta polttoainapumpun ja sitäkautta lapolla. Myös polttoainekäyttöisellä lämmittimellä voi tyhjentää...
Helpointa on kuitenkin kun ajat sen tankin tyhjäksi ja sitten naapuriin tankille.
Hujane
Onnistuu parhaiten että otat pikaliittimiestä irti meisselillä painaen sen ventiilikopan etupuolen liittimen,siihen ujutat 19mm vesiletkua päälle niin saat tyhjennysletkun...sit akun takaa aukaset samalla meisselillä ne neljä ruuvia 1/4 osa kierrosta jolla saat esille sulakkeet,muistelen sulakkeen numero 7(tarkista ohjekirjasta polttoainepumpun releeen sulake tms) 30 amp sulake kuitenkin,ota se irti ja tee hyppylanka esim:hauenleukaliittimellä oleva akusta->sulakkeen takimmaiseen piikkiin ja a´vot-bensa valuu pumpulla pois tankista...
Ainakin näin minulla moinen onnistui C5 2.0i16v vm 2007 :o
Joel
Pitääkin kokeilla näillä kikoilla. Niin ja bensat palaa ihan omasta takaa omassa autossa. Nytkin käytiin Viron kiekka ihan venäjän bensalla ja kilsoja tuli lähes 1500, onneksi oli saanut jemmailtua ajan kanssa tuota ainetta. Hyvin on pelannut tuolla 92:lla.
