ZX sähkövika
Aloittaja Venomare123, toukokuu 20, 2011, 14:52:54
Venomare123
ZX vm.97 1,9TD
Autoon vaihettu laturi vanhan mentyä hajalle.Sen jälkeen auto pelasi n2kk jonka jälkeen laturin valo syttyi kojetauluun.Ajattelin jo ,että laturi oli taas hajonnut. Laturi latasi ja toimi normaalisti (laturin valo paloi himmeänä jolloin sähköikkunat eivät toimineet kunnes alkoivat taas pelaamaan vähän ajan kuluttua toimimaan(n.3min) Laturi antoi kuormitettunakin 14,2v (pitkät päällä, penkinlämmitin, puhallin täysillä jne.)Mutta laturin valo paloi silti himmeänä kojetaulussa ja käynnistäessä ajovalon rele alkoi vinkumaan. Sain auton pelaamaan ja laturin valo ei enää palanut kojetaulussa ja valon relekään ei ääntänyt.
Kunnes muutaman tunnin päästä valo vaihteeksi taas syttyi mutta nyt kirkkaampana jolloin ikkunat eivät pelanneet. Huomasin että sulakerasiasta oli palanut tuo 25A sulake(Lasinnostimet edessä ja takana,ajovalojen ääni,lasinpyyhkimet) Kaikki mahdolliset liitännät käyty läpi hapettumien ja kosketushäiriöiden takia.(mitään ei löytynyt)
Tuo laturin valo palaa kokoajan kun auto käynnissä, mutta ei käynnistäessä niin kuin normaalisti.
Kaikki liitännät kokeiltu irroittamalla pistoke ja sen jälkeen päälle muttä polttaa samaa sulaketta jokakerta.Kerkeää olla n.5-10sekuntia virrat päällä kunnes sulake aina palaa. Virtalukon pohjakin vaihdettu. Sulakepohja käytetty auki mutta liittimissä eikä sulakepohjassakaan mitään vikaa huomattu.Vikahan voipi olla pienikin mitä ei huomaa.
ALKAA LÄHTEMÄÄN JÄRKI JO!!!
Kaapelimies
Huohotinletkun lämmitysvastus rikki? Irrota liitin siitä. Saattaa olla tuon ko. sulakkeen takana..
Millainen ääni lähtee ajovalosta? :D
Jotta ei järki RUPEA LÄHTEÄ enemmän, voit tarkistaa myös ovijohdot haitarin osalta.
Venomare123
tarkoitin ajovalon relettä :)
nyt pitää alkaa kaikki mahdolliset maadotus johdot käymään läpi
