Xsara Picasso - Ilmastointi ei toimi
Aloittaja Pasi A S, toukokuu 18, 2011, 10:45:22
Pasi A S
Xsara Picasso,-06,
Viime kesänä hyvin kylmää puhkunut automaatti-ilmastointi ei ole nyt talven jälkeen inahtanutkaan. Kompura ei käynnisty eikä muitakaan elämiseen viittaavia merkkejä esiinny. Mistä voisi vikaa kurkistella? Korjaamolle sain ajan vasta kesäkuulle, ko. korjaamolla vain pari kaveria saa tehdä ilmastointiin liittyviä korjauksia ja ko hemmot on ylikuormitettuja.
#1
Meillä meni viime kesänä se kela rikki mikä vetää kennon päälle, tuon voit testata / mitata sen liittimeltä mikä löytyy kompuran ja moottorin välistä. Ja voi sitä testata myös suoralla sähköllä kunhan laittaa plussan ja miinuksen oikein päin kun siellä on suojadiodi mikä tappaa jännitepiikit pois.
Nyt en mistä kelan ostin mutta maksoi vajaan satkun, saksan ebaystä saa alle 50€ postikuluineen... Ostopaikan saan illalla selville. Kompuran pään purkaminen on hyvinkin helppoa ja on ihan hyvin esilläkin.
Edit:
Muistin että tästähän jopa kirjoiteltiin: http://citroen-foorumi.com/index.php?topic=11990.0
Muistaakseni tuossa osaa odotellessa autokin oli ajossa ilman tuota kelaa eli sen voi irrottaa sieltä ja varmuudeksi mitata koon niin saa sitten varmasti oikean kokoisen.
Ja työ on erittäin helppo tehdä ihan parkkisolosuhteissakin.
slafka
Lainaus käyttäjältä: Pasi A S - toukokuu 18, 2011, 10:45:22
Järjestelmässä pitää olla painetta jotta kompura käynnistyisi.
jerkus
Missä päin maata asustelet? Jos olet Siilinjärven/Kuopion lähellä niin aja pihaan, katsellaan onko kylmäaineet tallella ja lisätään tarvittaessa.
rassaaja
vaimon vm. 2006 picassossa ei niin ikään puhalla ilmastointi kylmää, kompura kyllä pyörii mutta tehot hukassa. Käytin ilmastointilaitteisiin erikoistuneessa liikkeessä ja mittasivat että ei paineet nouse piirissä vaikka kompura pyörii eli kompura sökö.
Alkuperäinen sanden merkkiliikkeessä 790€, ja tehdaskorjattu hella brändätty 450€.
No tarvikeliikkeestä kovan tinkaamisen jälkeen lupasivat 250€:lla tehdaskorjattu kompura (entinen pitää palauttaa sitten vaihdon jälkeen) ja uusi kuivan 75€.
Vaihtotyö kaikkineen kuulemma noin 250€ eli kallis remontti luvassa mutta minkäs teet.
Katsotaan nyt tuleeko ilmastointi sitten tällä remontilla kuntoon, kompura on tilattu.
