Jumper antennin irroitus / vaihto ?
Aloittaja Sami T, toukokuu 11, 2011, 15:38:03
Sami T
Kyseessä siis vm.2004 Citroen Jumper jonka hommasin hiljattain. Edellisellä omistajalla on kattoantenni mennyt rikki niin että piiska itse on ehjä mutta kiinnitysosa (joka on siis kattopellissä kiinni) on murtunut. Miten tuo lähtee irti, ja onko siinä osassa jokin liitos? Lähinnä sitä ajattelin josko sen osan hommaa uuden niin miten saa siihen antennikaapeliin kiinni joka menee radion taakse?
Pääseekö sisältä sisävalon kohdalta siihen jotenkin käsiksi?
Onko jollain omakohtaisia kokemuksia?
Niin ja kestääkö katto jos sinne menee makoilemaan asennuksen ajaksi ???
-Sami
Jamppa
Sama ongelma minulla. Jumper vm. 2003. Sisävalon irroitin, mutta siitä ei pääse antennia irroittamaan, vai pitääkö koko kattoverhoilu irroittaa? Onko kenelläkään kokemusta miten antennin saa vaihdettua?
boxer-05
Jumber -05 2,0Hdi
Oon joutunut vaihtaan antennin kahteen kertaan pitää ottaa väliseinä pois jotta saa kattoverhoilun pois ja sen jälkeen tukipalkki katosta tietenki lipat ja valo sitten pääsee jo antenniin käsiksi.
Toisella kertaa oioin vähän ja helpotin hommaa leikkaamalla mattoveitsellä viillot kattoon väliseinänpuolen palkin kiinnitysruuvien kohdalle lipareen jonka alta pääsee löysäämään ruuvit toinen kokonaan pois ja toinen löysälle ja antennin vierestä kokonaan palkin ruuvit pois sen jälkeen palkki käätyy eestä pois pääsee antennin vaihtaan.Takaisin laiton jäkeen lipare ei paljon näy kuin pienet viillot.
Jamppa
Kiitos neuvosta! Kohtuullisen työlääksi on antennin vaihto tehty. Jospa sitä joku päivä vaihtaisi antennin kuitenkin.
Jorkke
Kyllä se tukipelti sen verran taipui että pääsi ruuvan antennin irti.ns "piipuavaimella".
