Mitä pissapoikaan?
Aloittaja Joel, marraskuu 12, 2006, 10:49:40
Joel
Tuossa kun talvea ja pakkasta pukkaa, niin on aiheellista tarkistella myös pissapojan pakkaskestävyys ja käytetyt aineet. Pakkasjakson jälkeen kun tulee suojasäät, on joskus saanut huomata, ettei vettä tulekaan silloin kuin tarvitsee...
Joten mitäs foorumilaiset säiliöön pistävät?
Itse olen ollut jo pitkään merkkiuskollinen Lasolille.Ei ole talvella tarvinnut pelätä jäätymistä Ainut huonopuoli tuossa on se haju ja hinta. Ostin 4 L kannun muutama päivä sitten ja siitä sai maksaa 16 euroa.
Vai pitäskö laittaa lady-lasolia, en ole sitä ikinä testannut  ;D
make206
Kaippa se on lähinnä siitä hajusta kiinni, kokeilun perusteella tutkiskelee.
Omasta mielestä shellin omat litkut olivat ok, vaimokkeen mielestä haisee pahalle. Lasol ainakin toimii, lady ei niin tehokas.
Nyt on sitten metanoli-pohjaista ainetta sisällä niin ei juuri haise millekään.
Tuota nyt ei saa mennä nuoleskelemaan ikkunoista.. ;D
Kaapelimies
Lasolia en osta, sen törkeän hinnan vuoksi. Pari talvea on nyt ajettu Korrekilla, jota saa tarjoustalosta 0,80€/l. Ainoa huono puoli tuossa on että se on valmiiksi laimennettu, joutuu kantamaan myös vettä kotiin, joten laimentamaton litrahinta on 1,60€/l. Hajukin on mieto, tai sitten se vaan ei kulkeudu sisälle BX:ssä ja ZX:ssä? Ostin viime käynnillä 40:n litran varaston autotalliin, josko se tän talven riittäisi.
Crolic
Ajelen paljon, niin en kovin herkästi mene ostaman Lasolia, kun se 4 litran pönttö ei kestä päivä pitempään. Viime vuosien hyvä havainto oli King tuulilasinpesuneste, mene siinä missä muut. Saatavana 10 l tiivistenä -40C ja 5 l50:50 vesiseoksena -20C, kaiken lisäksi hinta ei päätä huimaa, nyt on ainakin Fixus ja Osaset liikkeissä tarjouksena 13e/10 tiiviste ja 3.90e/seos...  :D
Siinä vähän metanolipohjaisten aineiden haitoista,alkuperäisiä LP:n tutkimustuloksia en löytänyt.
http://www.rahtarit.fi/tekstit/2001_03%20metanoli.pdf
Korrek ei kyllä pahalle haise mut pitääköhän katsoa mistä se on tehty ennenkuin ostaa sitä lisää ::)
Uudemmassa Xantiassa ainakin on lämmitettävät lasipesusuuttimet jotka toimii yhdessä takalasin lämmittimen kanssa,mistään ohjekirjasta tuota toimintoa ei vaan löydy,ei myöskään ole mitään mainintaa siitä että kevyellä näpäytyksellä viikseen pyyhkijät saa nousemaan 5 senttiä ylemmäksi pois lasin kylmästä alareunasta.
Monikohan muuten kiroaa talvella jäätyneitä suuttimia tietämättä tuosta lämmityksestä ;)
Kaapelimies
Lainaus käyttäjältä: Xari - marraskuu 12, 2006, 12:12:58
Denaturoitua  >:( etanolia, isopropanolia.
Metanolilitkuja en minäkään käytä.
Bordeaux
Ääni Korrekille, 5 litraa / 4 euroa, raakana suoraan säiliöön...
CitXsan97
Kaikki käy, missä ei metanolia. Riippuu aina vähän siitä, minkä firman/huoltsikan kohdalla pesuneste loppuu  ;D
Siilin Autotalosta sai 10l -40C kestävää tököttiä hintaan 8,90. Arvelin tuolla talven yli pärjätä, aineen laadusta en osaa vielä sanoa mitään. Merkkiä en tähän hätään muista...
Aapo
Kolmasosa  Sinolia ja loput vettä, pienillä pakkasilla riittää vähempikin. Haisee tietty viinalle, mutta muuten hyvä ja halpa.
Ja tuohon koktailiin vielä hieman "fairya" sekaan. Toimii.
mch42
Heh, en todellakaan ollut tietoinen tuollaisesta hienoudesta, mutta toisaalta pistän takalasin/peilin lämmityksen päälle melkein jokaisen liikkeellelähdön yhteydessä talvisin, joten tuota on tullut käytettyä ihan tietämättä :) Silti suuttimet / putket jäätyy aina silloin tällöin. Kävi mielessä asennuttaa autoon Webasto Hotshot joka siis lämmittää lasinpesunesteen, mutta ehkä tuossa autossa on jo ihan tarpeeksi ylimääräistä tekniikkaa..
Jep, metanoli on erittäin haitallista. Venäjällä ja Latviassahan kuoli vasta parin viikon sisällä toista sataa ihmistä juotuaan myrkkyviinaa joka oli jotain metanolipohjaista pas***.
Peugeot 206 lienee yksi harvoja autoja jossa metanolipesuneste ei aiheuta harmia auton sisällä. Ilma otetaan keskeltä konepeltiä ja pissapojat sijaitsevat ilmanoton takana josta ajoviima puhaltaa metanolihöyryt auton yli.
206:ssa sisäilma otetaan mustista ritilöistä konepellillä.
Jussi
Bilteman pahan hajuista litkua 10 l kannussa... pesee riittävän hyvin, haisee pahalle ja on edullista.
Tod.näk tuo Bilteman litku sisältää metanolia, eipä ole tullut katsottua tuoteselostetta, mutta tavalliselle autoilijalle altistuksen määrä on kuitenkin häviävän pieni verrattuna ammattiautoilijoihin.
KareJG
Emäntä ostelee Lady -lasolia. Hyvää, mutta aika hinnakasta.
Milloin mitäkin on osteltua tullut, "kun halavalla vaan saa"... Tästäkös sitten johtuu sellainen jännä seikka, että Xm:n lasinpesuaineen anturi ei osaa enää havaita että myrkkyä säiliössä on, eli aina kun pesee klasia niin näyttiin tulee teksti "FILL WINSHIELD WASHER". Ja tämä tapahtunut MOLEMMISSA minulla olleissa yksilöissä, ekassa anturi toimi niin pitkään kun säiliössä julman sakemannin myrkkyjä oli, jälkimmäisessä sama toistui kun edellisomistajan käyttämä aine loppui...
Ei sillä ettei nuo halvatkin aineet lasia pesseet olisi, joskus todella voimakkaan hajun kanssa, mutta tuo näyttilaitteen temppuilu alkaa jo hiljalleen ärsyttää...
Patonki85
Lasolia missä punasella kaikki teksti oisko sitte Lady Lasolia ollut luki vain, että mielyttävän tuoksuinen. 2L pönikkä makso 7 egee Citymarketissa. Kestää raakana jotain 35 pakkasta. Hyvin toimii ja pesee lasin ku raakana pitää vaan:)
jd69dj
Hongkongin dragon lasinpesuneste on voittanut testeissä kylmänkestävyydessä hajuttomuudessa sekä hinnassa.
Jallu
Samaa kamaa mullakin yleensa on. Halpaa, eika haise. Kun ei juo, niin näkökin pysyy
kondiksessa.
