Xsara (HDI 66kw) sammuu kiihdyttäessä...
Aloittaja Tuumaz, huhtikuu 23, 2011, 23:46:50
Tuumaz
eli sammuu kun kiihdyttää vähän reilummin ja menee normaalisti kun kiihdyttää tosi varovasti. Kun kone sammuu polttoaineen siirtopumppu ei lähde vähään aikaan pyörimään ja ei tietenkään lähde käymäänkään. Moottorin vikavalo palaa (Sammuu välillä). Kokeiltu uudella siirtopumpulla mutta samaa vikaa antaa. Taitaa olla jo hieman ylikypsä tämä patonki =).
Reverend
Jos edelleen antaa samaa vikakoodia voisi jatkaa vian etsintää samalta suunnalta.. voisi kannattaa kokeilla antaa pumpulle virtaa auton järjestelmän ohi pumpun virransyötön virheen poissulkemiseksi(vai miten se nyt meni ;D)
jahvet
kokeile käyt ostamassa forten diesel pesun ja uuden suodattimen auttoi meillä ei auttanut pelkkä suodatin
lisäälhm
Onko vikaa löytynyt. Saarani HDi 90 ei lähde startilla käyntiin ja jos lähtee pitkän starttauksen jälkeen nykii kierroksilla. Tyhjäkäynti normaali. Vikakoodi P0230 fuel pump relay control circuit. Missähän tuo rele? Surisee normaalisti ennen starttausta tankissa, kun Boschin systeemi.
Akun alla tai takana muistaakseni. Syynä on polttoaine pumpun releen alla oleva liitin kipinöiny ja laajentunu siinä määrin että kontakti hävisi lopulta.
