C3 - Takasumuvalon osittainen toimimattomuus
Aloittaja saq77, huhtikuu 16, 2011, 21:00:19
saq77
Auto on C3 vm-03. Ongelmana on siis takasumarin osittainen toimimattomuus, eli sumuvalo syttyy kiertokytkimestä, muttei sammu kuin kääntämällä hetkeksi parkit päälle. Olisiko kenelläkään vinkkiä kuinka asian saisi korjattua. Katsastusmies siitä viime vuonna huomautti, mutta jotenkin pääsi unohtumaan, kun ei sitä arkiajossa juuri koskaan tarvitse.
Voisiko syynä olla releen kosketushäikkä tms, jolloin jatkokysymys onkin, että mistäpäin autoa sen löytää?
Olisiko valoviiksessä vikaa niin että sumuvalon sammutuskosketin ei toimi? Silloin se käyttäytyisi juuri noin, että päälle saa, mutta pois ei, ja parkeille laittamalla valo resetoituu pois päältä. Testerillä näkisi tuleeko viikseltä sumarin sammutuskomentoa, kun renkaasta kääntää.
Näppäräsorminen pystyy korjaamaankin tuollaisen viiksivian. C5-puolella on ajotietokoneen viiksen korjausohjeita, niitä soveltamalla pitäisi rakenne selvitä.
saq77
Suuret kiitokset Karille! Viiksen toiminta on nyt käytännössä aivan toinen kuin aiemmin. Aiemmin takasumari syttyi kun käänsi taaksepäin, nyt syttyy kun kääntää eteenpäin ja sammuu, kun kääntää taaksepäin.
Olipa vain viheliänen homma kasata viiksi uudelleen, kun viimeinen rengas piti saada lukittumaan u-kouruun tarpeeksi syvälle, mutta se kouru liikkui pituus akselinsa suuntaisesti noin 5mm. Tiedä sitten oliko siitä joku osa tippunut matkan varrella, mutta 1.5mm teräslangalla sen sain loppujen lopuksi lähes oikealle paikalleen.
