C4 - Outoa suhinaa
Aloittaja mp, huhtikuu 15, 2011, 20:50:31
mp
Tänään alkoi kuulua outoa suhinaa ajaessa. Ääni alkaa hiljaisena, voimistuu, taas hiljenee ja loppuu. Ja aloittaa puolen minuutin sisällä saman taas uudestaan. Kun käynnistää auton ääni kuuluu hetken aikaa melko kovasti. Ei tule jarruista, kun ääni kuuluu myös paikallaan ollessa tyhjäkäynnillä.
Onko kellään ollut vastaavaa, mistä suhina voisi tulla?
jarre78
Mistäpäin autoa kuuluu? jos kuuluu takaa läheltä bensatankkia niin bensapumppu vetelee viimeisiä henkäyksiä.
xitikka
Jäähdyttäjän tuuletin?? nesteet vähissä??
mp
Ei oikein saa selvää mistä päin ääni tulee. Konepelti auki ei ainakaan tyhjäkäynnillä ulos kuule tuota suhinaa, mutta auton sisällä sen kuulee. Pitää huomenna yrittää vielä tarkemmin kuunnella.
Ilmastointi? Joskus on jossakin autossa kuulunut kabiinissa kylmäaineputkistosta hetkisen ajan suiiih.. -ääni kompressorin käynnistyttyä. En tiedä mitä merkitsee.
Citronella82
Mulla tuli kanssa ekana mieleen ilmastointi - rööri tukossa, joku putki resonoi johonkin tms.? ???
Kuvailes vähän tarkemmin ääntä, millanen suhina? Miten voimakas? Jotain tyyliin onko sellanen koiran syvä huokaus suhina vai voimakkaampi jne. ? ;D Erikoista kaiken kaikkiaan :)
mp
Ilmastointi ainakin vielä toimii normaalisti, puhaltaa kylmää.
Suhina on alussa hiljaista, mutta kovimmillaan se kuuluu selvästi vaikka radio olis päällä. Yritän huomenna kuunnella lisää, jos osaisin kuvailla paremmin :)
oddjob58
Lainaus käyttäjältä: KariM - huhtikuu 15, 2011, 21:24:39
Mulla edellisessä ajokissa, P406, ilmastointi piti suhinaa kun kylmäaineet olivat vuotaneet liian vähiin.
mp
Sammutin tänään ajellessa ilmastoinnin pois päältä ja suhina ääni loppui siihen. Eli vois olla kylmäaineet vähissä. Pitää varata aika täyttöhuoltoon.
Kiitokset avusta :)
mp
Kävin viikko sitten tuolla ilmastoinnintäyttöhuollossa ja oli kylmäaineet loppu. Siinä ei näkyny mitään vuotoja ja toimi hyvin vähän aikaa. Nyt sit alotti tänään uudestaan pitämään pientä suhinaa eli ilmeisesti jotain ilmastoinnista hajalla?
Löytyi myös vanha kuitti mistä näkyi että viimeksi käytetty täyttöhuollossa vuosi sitten. Ei taida olla ihan normaalia et vuodessa tyhjenee täysin.
fsol77m
Lainaus käyttäjältä: mp - huhtikuu 26, 2011, 19:03:15
vahva veikkaus on että jossakin on vuoto... välttämättä vikaa ei ole... mutta niin kauan kun suhina jatkuu niin saippua vedellä/suihkeella vaan läpikäymään putkistoja jos vaikka vuoto paljastuisi.
Ei sen kuulu vuodessa eikä välttämättä vielä muutamassakaan täysin tyhjentyä. Vuoto siinä ikävä kyllä on.
Yleensä järjestelmä vuotaa 20g per vuosi.
