C3 - Lämmityslaitteen kenno vuotaa
Aloittaja kotionni, maaliskuu 08, 2011, 13:30:58
kotionni
MOI
c3 vm.2003
Onko millainen homma itse vaihtaa sisätilan lämmityslaitteen kennoa. Näyttäisi että lähtee irti polkimien kohdalta helposti vai pitääkö purkaa koko kojelauta ???
kotionni
Moi !
Kenno on nyt vaihdettu, helppo homma. Syylärin alavesiletku irti ja jäähdytysvedet pihalle, moottorin ilmansuodatinkotele irti, rintapellistä letkut irti (rautalanka sokat), letkujen läpivientipellin ruuvi auki ja pelti pois, sisäpuolelta kennon kiinnitys+ putken kiinnitysruuvit irti (laita tiivis muovikassai alle ettei verhoilu töhriinny) ja kaikkein hankalin oli muoviputken irroitus kojelaudan sisältä (strox ruuvi) mutta sekin onnistui pienen tuskailun jälkeen. lämmityslaitteen kenno vedetään ulos polkimien kohdalta ja tietysti paketti takaisin päinvastaisessa järjestuksessä. Aikaa kotikonstein kului n.3 tuntia ja säästyi n. 200 euroa.  :)
Onneksi ei tarvitse kojelautaa purkaa pois.
kotionni
MOI !
Unohtui vielä kertoa että ilmaa rintapellistä sisäänmenevä ylimmäinen letku ilmaustulpasta että kaikki ilma poistuu, niin vesi kiertää niinkuin pitääkin ja auto lämpiää sisältä !!!!!
