sisäilman puhallin
Aloittaja mauri1, maaliskuu 06, 2011, 10:53:41
mauri1
Moi.Kyseessä mystinen vika xantia vm 94.Puhallin toimii,kun laittaa virrat päälle.Lakkaa heti toimimasta
kun auto käynnistyy.Mistä moinen johtuu?Kellään moisesta kokemusta?
1-xantia
Virtalukon pohja rikki/kulunut!
Kokeileppa niin, kun olet startannut moottorin käyntiin niin ota virrat pois ja nopeasti takaisin, eli mootori ei ehdi sammua!
Sen jälkeen yleensä toimii puhallin.
C4 1,2 -21
Exiä..
mauri1
kiitos vinkistä..kokeillaan tota:)
Igori
Tai kokeilet heilutella avainta virtalukossa... Noin mulla ainaki on tähänasti aina ruvennu toimimaan.. ehkä se pitää joskus vaihtaa ku jaksaa ;) ..Voit myös tarkistaa lakkaako takalasinlämmitin samalla toimimasta kun puhallin ei toimi.
