C5 - Katsastus ja vikakoodi P0352
Aloittaja MiHu, maaliskuu 03, 2011, 10:54:35
MiHu
Kävin katsastamassa c5 ja obd-testeristä tuli koodi p0352.Hylky tuli,mutta vuosi sitten meni samalla koodilla läpi.Onko jollain tietoa,aiheuttaako tämä koodi nykyään hylyn?.
Citikka toimii hienosti!
Ralle
P0352 IGNITION SIGNAL COIL B FAULT
Eli sytytyspuolella näyttäis olevan vika?! Se että onko sitä oikeesti vai ei, kannattais nollata noi vikakoodit ja käydä uudestaan tyrkyllä ;)
Suutari
P0352 Sytytyspuolan B ensiö/toisio virtapiiri avoin tai oikosulussa
Näyttää olevan hylkyyn johtava peruste. (hätäisesti googlattuna)
M.M.A
Mulla -01 C5:ssa sama koodi katsastuksessa, hylky tuli. Kävin samantien nollauttamassa vikamuistin ja ajoin heti konttorille, hyväksytty. Eivät vaatineet että olisi pitänyt ajella jonkin aikaa. Ilmeisesti jonkin sortin häiriö puolassa eikä varsinainen vika. En ainakaan mitään osia ole vaihtanut eikä mitään ole ilmennyt vaan toimii ja käy hemmetin hienosti ja vetää pätkimättä.
MiHu
Kiitoksia,täytyy käydä nollaamassa citikka ja käydä näyttämässä obd-lista konttorilla.
