Xantian lhm merkkaus ja korjaamolla käynti!
Aloittaja marko1314, maaliskuu 02, 2011, 15:55:18
marko1314
Jees hommasin 98 mallin xantian joka tyypillisesti merkkailee-------->korjaamolle.Todettiin et vuotoa päävaraajapallossa minkä huomasin itsekkin.Sitten löytyi toinen kohta jossa vuotoa,ohjausvaihteen alapuolelta,sanotiin et hammastanko vaihtoon ja kallista on,onko muilla kokemusta asiasta.Onko ainoa vaihtoehto hammastanko vaihtoon.
avbx
Kävin juuri sunnuntaina Xantian alla, kun vuoti juuri tehostimen kohdalta. Vuodon syy oli takapäästä tulevan paluuletkun pullahtaminen ulos kumisesta T-haarasta.  Öljyä oli joka paikassa, myös tehostimen venttiili oli öljyssä. Korjaustoimenpiteenä oli letkun tuuppaaminen takaisin paikoilleen ja rätillä vähän paikkoja puhtaaksi. Eikä sitä hammastankoa tarvi vuodon takia vaihtaa. Vuotava paikka on yleensä tehostinventtiilin akselin stefa. Venttiilin saa irti ja siihen voi vaihtaa tiivisteet. Venttiili näkyy kuskinpuolen pyöräkotelosta, kun kurkkii auton keskellepäin. Rattiakseli tulee siihen kiinni. Ei tainnut olla sitikkapaja.
marko1314
juu ei oolu sitikkapaja,korjaaja lupas soittaa kun tietää hinnan hammastangolle.Pitäsköhän sanoa et tutkii uudestaan.
