C4 Ilmastoinnin kompressori ei pyöri, missä vika ja kuinka kallis?
Aloittaja heebo, helmikuu 23, 2011, 19:08:59
heebo
Hei!
Toivottavasti joku ehtisi nopeasti jotain vastata tähän.
Olen harkinnut tässä ryhtyväni citikan omistajaksi ostamalla 2005 vuosimallia olevan c4:sen
100tkm ajettu ja tietenkään kuskin penkinlämppäri ei toimi ja vakionopeuden säädin sekoilee.
Tämän lisäksi 1,6 litrainen 16V kone näyttää hikoilevan jo öljyä. Ainakin venttiilinkopan kannen tiiviste hikoilee mutta myös öljypohja on kauttaaltaan öljyssä. Jakohihnan pääty näyttää olevan koko pituudelta öljyssä, muualta ei niin paljoa..
Ehkä öljypohjan tiiviste hikoilee myös?
No nuo on vielä "pikkuvikoja" verrattuna siihen, että Ilmastoinnin kompressori ei lähtenyt ollenkaan pyörimään.
Lämmitin autoa hallissa useamman tunnin. Ajotietokoneen näyttö sanoi +17 astetta ulkolämpötilaksi, mutta kompura ei inahtanutkaan. ei kuulunut mitään napsausta eikä mitään. Valo kuitenkin manuaali ilmastoinnin nappulaan syttyi palamaan.
Voiko kompuran pyörimättömyys johtua jonkin näköisestä bensan säästötoimenpiteestä?
kyseisessä autossa nimittäin tankki oli aivan tyhjä ja auto valitteli, että "fuel level too low" ja vilkutti jatkuvasti bensamittarin palkkia.
Miksi auto sytyttää valon siihen ilmastointinappulaan, jos se ei kuitenkaan sitä kytke päälle?
Jos sieltä on nesteet vähissä, niin sehän ei olisi kuin n. 100e homma.. mutta jos on jotain muuta niin mitä ja minkä hintaista about?
Kompressorin keskiö pyöri kevyesti kädellä, eli ei ole kompura jumissa.
Niin ja moniurahihna tietenkin pyöri siinä ulkokehällä nätisti..
No myyjä kysyi, että mihin hintaan auton ottaisin tuollasenaan, mutta kun en osannut vastata paljonko haluan rikkinäisestä autosta maksaa, niin sanoi selvittelevänsä asiaa ja soittavan huomenna..
Unohda tuollainen pommi. parempia on vaikka kuinka tarjolla.
heebo
Näin varmaan täytyy toimia.
Vaikutti vaan niin lupaavalta kun täydellinen huoltokirja ja 4 tonnia sitten jakohihnakin vaihdettu.
Sitten kun alkoi autoa tutkia lämpimässä kunnolla niin ei enää niin vakuuttava ollutkaan :(
Ehdin vähän jo tykästyä, mutta ehkä ostan jonkun halvemman auton samontein niin niissä niitä vikoja voi odottaakkin :D
Tuo olis ollut pyynniltä reilun 8 tonttua, kauheasti ei lähiseudun autoliikkeillä ole tarjontaa C nelkuista samaan hintaan ja yksityiseltä ei voi ostaa ku pitää ottaa rahotus liikkeestä..
Myyjältä kyl tuli tää perus "ollut sellaisella rauhallisella iäkkäämmällä pariskunnalla"
"kaikinpuolin kunnossa oleva auto, kaikki huollot tehty"
.. jep jep. menee läpi sellaselle joka ostaa autoa ekaa kertaa ehkä..
Lainaus käyttäjältä: heebo - helmikuu 23, 2011, 20:39:56
Uusiksi menee se hihnakin töineen, jos on öljyssä marinoitu :(
heebo
Voihan kehveli.
Onko ne citikan insinöörit ny tehny iha omanlaisensa ilmastoinninkin vai miten se toimii näis citikois?
Ku kävin nyt tästä c4:sta pettyneenä koeajamassa c2:n (joo menee tällä palstalla oftopikiksi) mut siis sekään ei pyörittänyt kompuraa..
Toisin tuolla c2:lla kävin ajelee lenkin jonka jälkeen takaisin myyjäliikkeen halliin.
Hallissa odottelin, että ulkolämpötilamittari tulee plussan puolelle ja sit kone käyntiin. +4 ja +3 asteessa oli näyttö kun vilkaisin viimeisen kerran, mutta ei kompura lähtenyt käyntiin..
Johtuuko tää vain musta?
No, tämä myyjäliike sentäs sanoi, että lähdetään siitä että se toimii - ja jos ei, niin se pistetään toimimaan.
heebo
se selittää c2:sen. :)
c4 oli vaan rikki. eikä myyjästäkään tänään kuulunut vaikka sanoi soittavansa.
heebo
Hei mitäs tässä oikein vois tehdä, kun tosiaan tutkin tuon erään myynnissä olevan Citroenin tummanvihreän C4:sen
http://www.nettiauto.com/citroen/c4/3682734
Ja tosiaan kun huomasin siitä mm. että ilmastoinnin kompressori ei lähde ollenkaan pyörimään, silti tämä myyjäliike ilmoituksessaan iloisesti mainostaa ILMASTOINTIA! eikä puolikasta sanaakaan mistään viosta. Itselläni on myös pieni epäilys, että liike ei välttämättä seuraavalle autosta kiinnostuneellekkaan välttämättä muista kertoa tuota pientä vikaa..
Pystyykö tässä tekee jotain, että seuraava onnellinen auton ostaja ei tule linssiin viilatuksi?
Jos jollain on ylimääräistä aikaa ja pyörii kulmilla, niin käykää kyselemässä autosta :D
keijokos
Tuo on kallis itse ostin 2005 c4 berlinen ajettu 126 tkm 6700 €
