Citroen BX 1.4i ei käynnisty
Aloittaja BX-Omistaja, helmikuu 14, 2011, 23:48:08
BX-Omistaja
Terve,
Kone ei ilmeisesti saa bensaa koska se ei haise niinkuin yleensä..
Startti pyörii niinkuin pitääkin, mutta moottori ei edes lupaa. Huomasin että kun laitan virrat päälle ja painan kaasupoljinta niin konehuoneessa naksuu tälläinen laite, jonka laitan liitteenä. Kuuluuko sen naksua vai ei?
Tietääkö kukaan mikä kyseinen laite on?
Kiitän mahdollisesta avusta!
Kaapelimies
Ei kai siinä ilmastointia ole? Olen luullut että tuo palikka on tyhjäkäynnin korotusventtiili ilmastointikompuran  kytkeytymisen aiheuttamaa kierroluvun laskua kompensoimaan.
Mutta itse vikaan, pyöriikö bensapumppu? Laita vaikka kaveri apparin puolen takarenkaan viereen kuuntelemaan surinaa kun starttaat. 1,6-1,9 litraisissa rele on apparin puolen etujousitolpan välittömässä läheisyydfessä konetilassa, noista pikkukoneisista en tiedä missä. Yleisin vika on releen kannan kontaktien hapettuminen..
BX-Omistaja
Ei ole ilmastointia.
Bensapumppu pyörii kyllä. Juu bensapumpun releen naksaus kuuluu tosiaan samasta kohdasta kuin kerroit kuuluvan 1,6-1,9 litrasissakin.
Pitää jatkaa etsimistä, ja kiitos että kerroit mikä kyseinen laite on. Soitan samantien Sitroselle, ja tilaan uuden! =)
Jos tulee lisää neuvoja mieleen niin ilmoitelkaa.
wanhustiina
Omassa hukkasi kipinän syttypoksin liittimen hapettumiin. ( pieni musta litteä rasia ja pitkä liitin ) Sitä voisi vähän heilutella ja koettaa startata. Parempi vielä jos toinen starttaa, kun itse heiluttelee, niin ainakin lupailua pitäisi silloin tällöin syntyä, jos syy on siellä.
BX-Omistaja
Tarkistin kyllä kipinän, mutta pitää tarkistaa uudestaan.
Onko kellään tietoa missä bensansuodatin sijaitsee??
Olen kolunnut joka nurkan mutta sitä ei löydy..
Ruiskussahan on jonkin näköiset kärjet..? Ne menee kanssa tarkistukseen.
Onko kukaan vienyt BX:ää samasta syystä huoltoon, paljonkohan sekin sitten maksaisi.. =)
wanhustiina
Pensatankin takusessa lymyilee sekä pumppu että suodatin. Jos kipinää löytyy ja pensaa pukkaa "kaasarille" asti niin ruiskutuksen ohjaus jää jäljelle. Koetappa vielä ekaks vanhanaikaisesti tai oikeastaan on parempi, että uudemmalla konstilla. Käy ostamassa käynnistyssprayta ja ruiskuta sitä sinne "kaasariin" starttauksen yhteydessä. Jos kipinää iskee niin pitäis hörähtää. Helppo tapa selvittää kumpi linja kiusaa ( pensa vai sähkö )
BX-Omistaja
Kiitoksia neuvosta! Pitää testata heti ensitilassa.
