Grand C4 Picasso -kojelaudanluukku
Aloittaja juilhy, helmikuu 14, 2011, 17:35:01
juilhy
Onko kellään tietoa miten saa purettua tai käytettyä pois paikoiltaan? Meni ilmeisesti lukosta jotain rikki kun ei pysy enää kiinni ja luukusta kuuluu kolinaa kun sitä heiluttaa. Kyseessä se kuskinpuoleinen luukku.
MikaL
Sama ongelma oli kesällä tuossa meidän C4GP:ssä. Se lukon kielen akseli on katkennut. Valitettavasti se luukku on liimaamalla kasattu, eikä käsitääkseni korjaus ole mahdollista. Luukun saa irti ensin poistamalla se lokeron pohjalla oleva kumi/muovikaukalo. Sitten pitäisi avata neljä torx-kantaista ruuvia, joilla saranat ovat kiinni kojelaudassa. Ovat hieman piilossa, mutta ne siis kiertyvät suoraan eteenpäin ja niitä on kaksi per sarana. Se pumppu, joka työntää sen kannen auki, on kannessa kiinni painamalla (kannessa on tappi ja pumpun päässä on silmukka). Rakenne selviää, kun näkee puretun systeemin (ainakin itselle tuon pumpun kiinnitys varmistui vasta kun näin sen irrallaan). Uusi kansi maksaa merkkiliikkeessä n.270€, ihanan halpaa, ja tarvikkeena ei taida saada. Vaihtotyö itse suoritettuna n.5-10min.
juilhy
Tulipa otettu ja raapastua luukku irti ja sitte purettua. Liimaus on tehty sulattamalla muovi "lirpakkeita" toiseen osaan kiinni. Aukesi suht nätisti, mutta ääni ei ollut kovin iloinen.
Lukkomekanismista oli lähtenyt "saranatappi" irti, ei siis mitään ollut mennyt poikki. Onneksi luukun sisällä koliseva oli juuri tuo tappi. Tappi paikoilleen ja toiminnan testaus. Sitte vaan liimalla kansi kasaan ja paikoilleen, toimii kuin uusi. Tuli ilmeisesti säästettyä pitkä penni :)
tkvarone
Toinenkin luukku ko ohjeilla korjattu. Sarnatappi oli meilläkin varissut irti. Kokemukseni mukaan luukun pohjan irroitus kannattenee aloittaa varovasti keskeltä, ulottuen koko ajan lähemmäs reunoja. Korjaus todella simppeli, aikaa kului liimaus lukuun ottamatta n 1/2 tuntia.
MikaL
Jos jollakulla sattuu vahinko kuskinpuolen luukkua korjatessa, niin minulla jäi hyllyyn se rikkinäinen luukku (jota ei siis ole yritetty avata, mutta vika oli sama kuin muillakin tässä ketjussa).
sulo
Pihaan ilmestyi toisen saaran tilalle C4. Siinä keskellä konsolissa oleva säilytyslokerikon luukku ei aukea ja sisällä tuntuu olevan ruuvi tai vastaava "helisijä". Kuinkas tän saa särkemättä auki ja toimimaan? Tai saakos tämän lootan tilalle mitään muuta käytännöllisempää, esim. kuppi telinettä?
sulo
Tänään c4 (vm.2008) palaa kotia, joten on aika tutkia asiaa enempi. Lähteekö toi loota vetämällä irti, vai kuinka se on kiini?
