Xsara Picasso - Ilmastoinnin ohjauspanellin polttimot
Aloittaja Miinus, marraskuu 01, 2006, 14:23:00
Miinus
Miten on pitäisikö Picasson ilmastointi ohjauspanellissa olla valot? Ei meinaa nappeja nähdä pimeällä...
andre
Miinus
Siis näytön valot kyllä pelaa, mutta napeissa ei ole valoja...
epmoj
Moi!
Muistaakseni kyllä palaa... mutta vasta sitten kun on valot laitettu päälle valokatkaisijasta. Kun valot kääntää päälle niin nopeusmittaripaneeli himmenee (säätö siellä valoumpioiden tasosäätimen vieressä)
terv. John
Renault Clio ST TCe 120 S&S EDC Navi Style 2016
Citroën C3 1.4 2004
Italianstallion
#4
Normi Saara vaihtui Picassoon. Erittäin miellyttävä ja sympaattinen otus tuo on kerrassaan, vaan ei ihan "viaton". Automaatti-ilmastoinnin näyttö on hyvin hyvin himmeä. Onko kenelläkään tietoa, onko siinä jotain taustavaloa tms. joka olisi voinut palaa? Kuskinpenkin korkeussäätö ei myöskään toimi, vaan säätövipu on veltto ja sen toinen pää tökkää suoraan hanuriin. Reilulla nopeudella suoritettu Pori-Rovaniemi siirtymä keskikulutuksella 4.6 l/100km kyllä hieman helpottaa. Penkki lähtee irti ja ongelmaa tutkaillaan, jahka ehditään.
Paneelin irroitus:
- Poista radion vieressä olevat peitelevyt. Niiden takana on ruuvit:
Poista ensin radio. (läppä ylös radion sivuilta, aukaise ruuvit - trox ruuvi - tökkää radion reikiin pienet meisselit ja vedä radion ulos.) Nyt kangota pois vaihdekepin suojapussi paneelista (Kiinnikkeitä on kolme, kaksi ylä-ja yksi alapuolella). Kaksi ruuvia vaihdekepin vierellä. Poista nämä ruuvit niin voit alkaa poistamaan paneelia alaosasta alkaen.
Näyttö on kiinni neljällä torx ruuvilla ja kahdella klipsulla.
Näytön takana on kolme lamppua. 12V 1,2W lasikanta.
Korkeudensäädön vipu veltto sen takia että se kiinniketappi on poikki sieltä penkin alta. Meidän picassossa sama vika. otin penkin irti sain painettua paikkaansa takaisin ja kunnon "purkkavirityksellä" pysyy paikaltaan. Eli vedin tukevan nippusiteen siitä yli ja taisin johonkin väliin tunkea vaahtomuoviakin.
Sama tappi tukee penkin runkoakin ja sen takia se sun auton penkki on varmaan vähän nulju...
Peteku
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - syyskuu 04, 2009, 11:42:06
Video: http://www.youtube.com/watch?v=RpVV8Mx7r0w&feature=related
Varsinainen action pätkä  ;D
Niin, saako noihin lampun muovipohjiin laitettua uudet 1,2W lasikannat? Vai pitääkö ostaa uudet lamput missä tuo muovi mukana?
Italianstallion
Kiitos vastauksista, noiden tukemana hyökkään ongelmien kimppuun aamulla. Muistanko oikein, että tavallisten polttimoiden tilalle olisi korvaavia kestävämpiä ledejäkin tarjolla? Olisi samalla laittanut kaikki uusiksi, kun kerrran auki käyttää.
Italianstallion
No niin, nyt loistaa näyttö komean vihreänä. Polttimoiden vaihtaminen oli hyvin joutuisaa ja helppoa, kiitos selkeiden ohjeiden. Istuimen korkeussäätö amputoitiin kokonaan pois, tai se kahva lähinnä. Mötikkä, jonka varassa koko hökötyksen pitäisi olla, puuttui kokonaan. Ajattelimme läpipulttaamista, mutta silloin olisi pitänyt purkaa istuimen verhoilua penkin sivulta ja siihen emme jaksaneet alkaa (lue: konstimme/verhoilijan taitomme loppuivat kesken). Korkeussäätöä voi nyt ohjalilla penkin takana olevasta poikittaisesta metallitangosta, mikä riittää minulle ihan hyvin.
Ps. Puhun auton korjaamisen yhteydessä aina monikossa, sillä apuna/ päävastuullisena mukanani on aina autojeni henkilääkäri/ tuttu teknikko
Peteku
Tuli vaan mieleen että, pitäiskö noissa näytön vieressä olevissa napeissa esim AC, olla valaistus myös? Pimeällä ei meinannut oikeita nappeja löytää kun ei nähny mitää :)
Peteku
Lainaus käyttäjältä: Peteku - syyskuu 26, 2009, 18:38:04
Noh, paistoiko napeissa valot? :)
Tuli vihdoin testattua pimeällä. Kyllä lämmityslaitteen kaikissa napeissa valaistus näkyy.
Jotkin värkänneet omia kytkentöjä: http://chrispm.free.fr/modif-clim.htm
Peteku
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - syyskuu 30, 2009, 17:25:41
Juu mäkin huomasin. Avasin näyttö osan, 2 lamppua on itse näyttö paneelille, yksi(alin keskellä) napeille. Vaihdoin uuden polttimon ja taas näkee mitä nappia painaa :)
Timpe
#16
Tarvis saada tietää miten Xsara Picasson ilmastoinnin näytön taustavalopolttimot saa vaihdettua. Kehys pitää irroittaa jotenkin mutta miten se lähtee irti ? Ilmeisesti yksi polttimo on mennyt pimeäksi, näytöstä on oikea puoli himmeämpi. Montakohan polttimoa siellä taustalla on ?
greenhouse
Jos joku viittis tyhmälle vinkata... Auttaako nää ohjeet myös kun tuo ilmastoinnin lämpötilanäyttö on pimeänä (Tää siis alempana kuin nopeusmittari ym.)? Kuva selkiyttäis kyllä aikalailla tilannetta, että mistä pitää lähtee vääntämään?
greenhouse
Jees kiitokset. Tää pelitti ja lamput nyt vaihettu. :)
tjs
Meidän Picasson ilmastoinnin ohjauspaneelin oikealta puolelta oli taustavalo sammuneena pari kuukautta. Eilen se alkoi sitten taas toimia ilman korjaustoimenpiteitä, hyviä nämä itsekorjautuvat osat :)
Pilssimies
Picassosta pimeni tuo ilmastoinnin näyttöpaneeli (LCD?) Mitänhän kautta tuohon pääsee käsiksi?
xantia13
Hei!
Itsellä sama vika. Näkyy "hailuna" kun oikein tarkasti katsoo. Keskikonsolin muovit sain kyllä irti mutta en rohjennut itse tuota paneelia sillä kertaa irrottaa => vähän alkoi omat taidot epäilyttää. Jossakin vaiheessa pitäisi yrittää uudelleen. (ohjeita en ole vielä löytänyt :)
Pilssimies
Näyttö vaan irti (4 ruuvia) ja sähköliittimet takaa irti (pirun tiukat, älä riko "lukitusta"), lampunkannat (3 kpl) irti (kiertyy vartti-kierroksen) ja uudet polttimot tilalle. MOTONETissa 10 kpl rasia maksoi vitosen joten kannattaa vaihtaa kaikki 3 kerralla vaikka ei olisikaan pimeänä. Kyllä ne kuvatkin täältä löytyy kun jaksaa kaivaa. Mielestäni moderaattori olisi voinut laittaa sen linkin vastaukseensa eikä tuommoista KVG-kommenttia!
xantia13
Kiitokset! Kerkesinkin jo hakemaan uudet lamput... nyt pitää vain odotella motivaation paluuta; taistelin tänään viimeisen lomapäivän ratoksi kytkinvaijerin paikalleen. ( iskarit taitavat olla kanssa lähiaikoina vaihtokunnossa)
Vaihto-ohjeita löytyi tälläisestä paikasta;
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,4995.0.html
