C5 II - Breakin takaluukun verhoilun irrotus / pyyhkijänmoottorin vaihto?
Aloittaja Petteri L, tammikuu 10, 2011, 09:51:11
Petteri L
Terve!
Onko ohjeita tuohon verhoilujen avaamiseen - koitin kerran ruveta, mutta tyssäsi alkuunsa.
Eli kysyisin:
- onko Haynesissa aiheesta niin hyviä ohjeita, että kannattaisi se hankkia?
- missä kohdassa kiinnitysnastoja?
- missä ruuveja piilossa?
- muuta huomioonotettavaa?
Haluaisin päästä käsiksi takalasin pyyhkijänmoottoriin, josta on aika jättänyt.
Citroen DS5 HDi 163 So Chic -13
1-xantia
C4 1,2 -21
Exiä..
Petteri L
Tiedä häntä. En ole päässyt käsiksi (kun en osannut avata verhoiluja silloin kun koitin), ja Rekarassa väittivät että olisi palanut.
1-xantia
Aukeaako takalasi? siitä microkytkimestä pyyhkimen juuressa?
Jos aukeaa, sieltähän pääsee kääntämään sitä vipua joka pyyhintä kääntää, jos ei käsin kevyesti liiku on jumissa, ja suosittelen vaihtoa.
Omassamme oli aivan jumissa, ei ollut polttanut moottoria vaan alkoi toimimaan kun vaihdoin sen läpivientiakselin!
C4 1,2 -21
Exiä..
Kannattaa tosiaan se akselin läpivienti lasissa ensimmäisenä tarkistaa.
Verhoilun irrotus: Irroita sisäkahvojen kiinnitysnastat, ja ota kahvat irti. Irroita kampeamalla kaikki 18kpl verhoilun kiinnitysnastaa. Verhoilu on irti. Lasiaukon alareunan verhoilumuovin kiinnitys pitäisi paljastua. Sitä en ole itse ottanut irti, joten en osaa sitä kohtaa neuvoa.
Petteri L
Ok, tänks!
Takalasi kyllä aukeaa, joten pääsen kokeilemaan. Nyt en muista miten se liikkui, mutta tsekataan.
ysiärrä
Onko tuohon pyyhkijänmoottorin kohdalla olevaan verhoilun purkamiseen jotain ohjetta. Joku pitää kiinni tuosta pyyhkijän kohdalta ja en saa väännettyä verhoilua irti että vaihtaisin tuon moottorin. Takalasi ei aukia. Mikrokytkin on rikki.
ysiärrä
Vastaan itselleni. Eli kun sisäverhoilu oli irti niin sain sieltä kloksautettua ikkunan auki ja sieltä löytyi vielä yksi pidike jonka oltin irti. Sitten lähti verhoilu pois.
