C5 II - Venttiilikopan vuoto
Aloittaja Tormo, tammikuu 09, 2011, 20:50:16
Tormo
Öljyjä vaihtaessa huomasin, että tiputtaa jostakin öljyä. Paikansin hataralla tuntemuksellani sen tulevan venttiilikopan tiivisteen kohdalta, jota kakkoskoppasessa ei käsittääkseni edes ole. 2 litran bensakone kyseessä, 80 tkm mittarissa, 2006 vuosimalli. Onko lie ottanut joku paikka kipeää, kun tuli 30 asteen pakkasessa pöristeltyä muutama sata kilometriä putkeen, vai mistä mahtaa olla kyse? Jos en korjaa välittömästi, niin onko miten akuutti vaiva? Vuotopaikka vielä tarkemmin edestä katsottuna moottorin takaa oikean käden kulmasta.
.:WildFinn:.
Sama vika meikäläisen kulkimessa, 95tkm mittarissa. Vika vai ominaisuus? Pitääkö vaihtaa jäykemmät öljyt?
>>C4GP HDi 136 Exclusive Vision BMP6 2008 210tkm<<
tomi_k
Moi,
Täsmälleen sama "vika" oli täällä v.2003 farmarissa (I-koppa). Ostin Motonetistä uuden venttiilikopan tiivisteen, vedin pultit momenttiin ja sen jälkeen ei ole tullut pisaraakaan ulos. Edellisellä kerralla oli pultit väännetty "näppituntumalta" riittävän tiukkaan. Mulla on ainakin muovinen venttiilikopan kansi, niin voimankäytän kanssa kannattaa olla tarkkana.
