Xantia takapään hidas nousu
Aloittaja roitzu, tammikuu 07, 2011, 11:33:02
roitzu
Siis minulla on Xantia 2.0i Break vm-96. Taakse on vaihdettu uudet jousipallot viime kesänä, ja edessä näyttäisi myös olevan tuoreen näköiset pallot.
Ongelma on, että käynnistettäessä välillä auto nousee normaalisti, ja välillä ei meinaa nousta oikein kunnolla. Sammuttaessa välillä auto jää siihen asentoon missä oli käynnissä ollessa, ja välillä perä laskee aivan alas.
Olen täysi noviisi sitikoiden suhteen, tämä on ensimmäinen auto ko merkkiä, ja en vielä oikein tiedä "ominaisuuksia". Sitten toinen vika on, etuvalot. Toisella puolella palaa parkit normaalisti, ja toisella puolella ei, ja vastaavasti toisella puolella palaa lähivalot normaalisti ja toisella puolella ei, pitkät toimii molemmilla puolilla. Vika ei ole sulakkeessa, eikä polttimoissa joten jos joku viitsisi avittaa olisin eittäin kiitollinen. :)
xprynnex
Onko tietoa milloin on LHM nesteet vaihdettu? Ei siis nouse yläasentoon kunnolla, siinä toki kestää hiukan aikaa varsinkin jos ihan ala-asennosta sitä lähtee nostamaan. Sitikkajumpaa on ihan terveellistä harrastaa säännöllisesti, että jousitus pelaa. Jos perä laskee alas normaaliasennosta niin että perä lähes alhaalla ja etupää normaalina, kannattaa tarkistaa vajoamisenestopallo.
