Polttoöljyä
Aloittaja Heracleum, tammikuu 06, 2011, 08:01:11
Heracleum
 Laitoin sitten eilen Xantia- 93 hyde-säiliöön 3 litraa polttoöljyä!
Laskin letkulla pois ensin noin 3 litraa lhm:ää, joka tuli aika hitaasti pönttöön.
Letkun sisämitta olisiko noin 5 mm.
Neste oli kyllä vihreää, mutta jotenkin tahmean oloista - 15 asteen pakkasessa.
Nyt sitten auringon noustua ensimmäinen kylmäkäynnistys.
Jokohan auto nousee ylös alle 5 minuutin?
Ajelen tuolla sekoituksella jonkin aikaa, jos ei auto hajoa.
Vaihdetaan sitten taas uudet LHM:ät.
Millaista lie AD:n COMCO LHM-neste laadultaan?
Hinta täällä Kainuussa noin 7 Ecua.
Kommentteja oottelen.
Laittelin joskus AD-pulloissa myytyä LHM:ää Xantiaan, eikä siinä vuoden käytöllä mitään ihmeellistä ilmennyt.
Lainaus käyttäjältä: Heracleum - tammikuu 06, 2011, 08:01:11
Mineraaliöljyä.
Kannattaa laittaa LHM+, vähän notkeampaa, notkeampiakin löytyy, Neste hydrauli 15 Arctic olis varmaan hinnaltaan ja saatavuudeltaan parasta, ilmailupuolelta löytyy parempiakin mut se hinta ja saatavuus, kokeilut omalla vastuulla.
http://www.citikka.info/tekniset/fluids.htm
Heracleum
Kylmäkäynnistys aamulla, pakkasta n. 13 astetta vain, mutta
valot sammui n.2 sekunnissa ja auto alkoi heti pomppimaan ajokorkeuteen.
Pumppu tosin nyt suhauttaa n. 3 sekunnin välein lyhyesti, ennen noin 10 sek.
Varaajapallo uusittu kesällä. Ohivuotoko????
Lainaus käyttäjältä: Heracleum - tammikuu 06, 2011, 12:07:48
Kait se nyt huomattavasti ohuempi kama menee joka paikasta helpommin läpi.
ace
Itse en ole (vielä) kokeillut, mutta mitäs jos sinne laittaa LDS:t tilalle? Foorumilta löytynee kokemusta asiasta...
Citrung
LDS:t on synteettistä tavaraa. LHM mineraalia. Tiivisteet yms. eivät kestä tuota synteettistä..
Sitikkapuoskari
Lainaus käyttäjältä: Citrung - tammikuu 17, 2011, 21:31:30
Tuo pitää kertoa mun XM:llekin. Se kun on käyttänyt jo 4 vuotta LDS:ää. Vai puhuttiinko täällä LSD:stä- sitä emme ole kumpikaan käyttäneet ;)
Igor
Onko LDS:n käytöstä jotain mainittavia etuja vrt. LHM+? Siis muuta kuin se ettei tule enää vihreitä lätäkköjä? ;D
mjk47830
Lainaus käyttäjältä: Igor - tammikuu 18, 2011, 15:50:15
:D Kait siinä on parempi pakkaskestävyys (notkeampaa) tai jotain. Itse en ole uskaltanut kylläkään kokeilla..
LHM:n vaihto olis edessä.. Kuinka kauan uudet LHM-nesteet pysyy hyvänä? En siis tarkoita virallista vaihtoväliä (60 tkm) vaan että kuinka kauan ne pysyy sellasina, että valo sammuu parissa sekunnissa? Mulla on siis eka vaihto edessä...
C5III 2.0 Hdi -14 Berline Automaatti
Entiset:
C5II 2.2 Hdi -06 Berline Automaatti
Xantia 2.0 bensa -99 Berline Automaatti
Xantia 1.8 bensa -95 Berline Manuaali
Igor
Lainaus käyttäjältä: mjk47830 - tammikuu 19, 2011, 22:16:50
Activassa noin kolme ekaa käynnistystä ;D
Citrung
Minullakin aikoinaan sammui parissa sekunnissa, mutta kun vaihdoin varaajapallon aika piteni muutamalla sekunnilla. Itse LHM:n vaihdoilla en saanut aikaa lyhenemään..
Heracleum
Ajelin polttoöljyllä 300- 400 km. Järjestelmä yllättävän puhdas.
4,5 litraa LHM plussaa, Bendix merkkistä, jarrujen ilmaus myös suoritettiin.
Tulos oli et toimii nyt yli  15 asteen pakkasessa paremmin kuin ennen.
Pumppu kyllä tarkistaa painetta noin 5-10 sek välein. Takajarrut toimii hieman viiveellä,
lukitsee herkästi etuset ainakin jääkelillä, kun polkaisee nopeasti. Ns. höyhenjarrutus sitten parantaa tilannetta.
Varmaan tutkitaan se jarruventtiili seuraavaksi.
5-10sek tarkoittanee varaajapallon vaihtamista. Jotta olisi painereserviä taas käytettävissä mm. jarruihin. Pehmentää tuosta naksumisesta(painesäätö) johtuvia teräviä paineiskujakin.
Igor
Lainaus käyttäjältä: ealab - tammikuu 21, 2011, 14:21:06
Heracleumi kirjoitteli tuolla aikaisemmin että varaajapallukka on vaihdettu kesällä. Olisko noin äkkiä paineet kadonnu?
Heracleum
Varaajapallo vaihdettiin kesällä 2010. Ollut siitä lähtien  tuo naksutusväli noin 10 sekuntia.
Polttoöljyllä vielä tiuhempi.
Lainaus käyttäjältä: Heracleum - tammikuu 22, 2011, 19:18:12
Risa pallo ???
Helppo kokeilla vaikka uudella pallolla. Jokin ohivuoto saattaisi myös tiuhentaa naksetta.
Heracleum
Risa pallo??? Näkyi laskusta, et 60 euroa vielä on maksanut? (tarvikeosa)
Liekkö ees oikea pallo??? Ihmetyttää kyllä, kun asentajalla on itsellä -94 xantia ja on ajellut
sillä jo 300000 km. Sanoo että xantia on hyvä auto. Onhan se.
Antaako joku vinkkiä, että mikä pallo tuohon -93 prototyyppiin pitäisi asentaa varaajapalloksi???
Nyt xanttua saa korjata mies, joka omistaa 30-50 Citroenia. Laittoi mm. kytkimen ja tuon LHM:n vaihdon teki.
Rasti ruutuun: pumppu, jarruventtiili vai uusi varaajapallo???
Ei oo riemulla rajaa, kun citikalla ajaa. Ajelen kyllä vielä pitkään.
Eiköhän varaajapallo ole sama kaikissa: BX, XM, Xantia...Laitoin Xantiaani äskettäin uuden varaajapallon, nakseväli 3 min. Pysyykö auto normaalikorkeudessa, kauan, moottori sammutettuna.
Heracleum
12 mm avain ja käännä sitä pallon oikealla puolella olevaa pulttia vähän auki, puoli kierrosta, pitäisi suhahtaa kun paineet poistuu pallosta, ei suhahda jos niitä ei siellä ole.
Heracleum
Auto käynnissä vai sammuksissa? Ylhäällä vai alhaalla jousitus?
Lainaus käyttäjältä: Heracleum - tammikuu 25, 2011, 12:58:50
Sammuksissa, korkeudella ei väliä.
Heracleum
Istuin heti sammutuksen jälkeen peräkontin päälle. Eipä ees yrittänyt nostaa minua ylemmäs.  Tilasin tänään uuden varaajapallon ja jarruventtiilin osat.
Nähtäväksi jää missä vika on. Kesällä 2010 vaihdettu pallo on tilattu HL- jotain toimittajalta. Nyt tulee Storkilta uusi pallo.
Onneksi olen skorpioni ja siis pedanttisen luonteen omaava.
Eihän oo riemulla rajaa kun Citroenilla ajaa.
