C5 - 2.0 hdi imuöljynvaihto
Aloittaja Sitikka-Pate, tammikuu 01, 2011, 13:24:16
Sitikka-Pate
Yritin etsiä tietoa tuon C5 2.0 hdi -04 öljynmittatikun putkesta.
Meneekö putki aivan pohjalle saakka?
Vaihdoin öljyt tuollaisella sähköpumpulla (Oil Extractor,Tokmannilla 22,90 euroa) ja vaikutti että kaikki olisi lähtenyt.
Uutta öljyä meni kuitenkin vain n. 3 litraa joten oletan ettei pumpun imuputki mene tarpeeksi syvälle.
Jumpy
jari
Ei se putkiosa mene pohjalle saakka, jos öljyä meni 3 l. Meillä vuoden uudempi hdi ja 5 litraa menee. Varmin, mutta työläämpi se perinteinen pohjapropun kautta..
- Jari -
Sitikka-Pate
Lainaus käyttäjältä: jari - tammikuu 01, 2011, 17:14:02
- Jari -
Tuo pumpun imuputki tuntui että se vastaa pohjaan mutta ilmeisesti tuo mittatikun putki ei ole syvimmässä kohdassa öljypohjaa.
Jumpy
Pasis
Jos pumpussa oma imuputki, onko sillä edes merkitystä onko öljytikunputki pohjaan asti vai ei. Eri asia jos yrittää imeä siitä putkesta.
Sitikka-Pate
Lainaus käyttäjältä: Pasis - tammikuu 01, 2011, 20:16:09
On sillä merkitystä siinä tapauksessa että tuo mittatikun putkenpää on jossain ylempänä ja siinä on jokin este jolloin sähköpumpun imuputki ei mene tarpeeksi syvälle.
En löytänyt mistään kuvia jossa tuo putkenpään sijoitus olisi näkynyt.Varmaan ne jotka ovat noita koneita purkaneet tietävät kuinka pitkälle putki ulottuu.
Miten onnistuu yleensä noissa koneissa tuo öljyn imuvaihto? Voiko käyttää mittatikun putkea imuputkena?.Jos näin on niin sitten tuo putki on aivan pohjaan saakka ulottuva.
Varmaan Sitikkapuoskari osaa vastata tähän heti.
Jumpy
Sitikkapuoskari
Tikun ohjainputki menee alas asti, pohjassa on S-väärä mutka joten imupumpun putki pitää saada tiiviisti siihen tikun putkeen kiinni.
Sitikka-Pate
Lainaus käyttäjältä: Sitikkapuoskari - tammikuu 02, 2011, 00:03:13
Tuosta S-mutkasta siis johtui että litra jäi vielä koneeseen.Täytyy rakentaa pumppuun erilainen liitin.
Kiitos tiedoista Sitikkapuoskari ja hyvää uutta vuotta.
Jumpy
Hujane
Kyllä se menee pohjaan asti kun aikansa työntää ja vääntää......minunkin 1.6hdi koneesta tuli ulos 5 litraa öljyä.....vaikka pitäs olla 3.85....mietinkin että onko mahdollista noin paljon merkkiliike tunkenut vai voiko suihku kusta ja läpi valua?
Sitikka-Pate
Lainaus käyttäjältä: Juppe - tammikuu 02, 2011, 07:33:20
Eipä uskalla kovin sitä survoa.Jää jumiin niin tuleekin vähän isompi remppa eteen  :-\
Jumpy
