C5 Break 1.8 l, pensa, manuaali, vm. 2002 - Moottorin vaihto
Aloittaja Calva, joulukuu 28, 2010, 10:33:44
Calva
Terve,
Sitikan moottori leikkasi täydellisesti kiinni ja nyt on edessä moottorin vaihto. Moottoriin oli kolmisen viikkoa ennen kiinni leikkaamista tehty 200 tkm:n huolto, uusia osia mm. vesipumppu ja jakopää. Kertokaahan millainen moottori otsikon mukaiseen Sitikkaan tarvitaan, mitä mahdollisia apulaitteita, ym. ym.?
T:Jukka
VTSBOY
Lainaus käyttäjältä: Calva - joulukuu 28, 2010, 10:33:44
Terve,
T:Jukka
vaihdotko itse vesipumpun ja hihnan? jos liike teki niin ottaisin selvää mistä johtui moottorivaurio. voi hyvin johtua hihnasta tai vesipumpusta.
Calva
#2
Moottorivaurion syy on jo selvitetty. Korjaamon mukaan huoltotoimenpiteet eivät ole aiheuttaneen konerikkoa. Syyksi ilmoitettiin huohottimen jäätyminen.
Tarvin siis tietoa korvaavan moottorin yhteensopivuudesta nykyiseen tekniikkaan. Mootorivaihtoehtoja kun on monenlaisia, A1 ja B2 luokitus, vuosimalli (vm. XX - XX sopii sama kone?). Mitähän mahtaa muut "kilkkeet" olla, joita mahdollisesti tarvitaan. Vanhasta koneesta ei kuulemma voi ottaa juuri vaihdettuja osia, koska kone leikkasi kiinni.
Käykö vm. 2000, tyyppi EW10J4 -tyyppinen moottori?
T:Jukka
Varmin valinta on ew7j4 2001-04 c5:stä, eli täsmälleen samanlainen. Ew10j4 eli sama kaksilitraisena vaatii jo hieman miettimistä ja tuuriakin. Eroja on ainakin bensansyötössä (suuttimet, ecu). Vaihteisto, kytkin ja vauhtipyörä pitää selvittää erojen varalta.
Apulaitteet (laturi, startti, imu- ja pakosarjat) eivät kärsi moottorin kiinnileikatessa.
Jos et alkuperäisen mallista konetta laita, niin tutki service.citroen.com:sta erot tarkkaan.
