-99 1.8 16v Xsara - Ilmastointi ei kytkeydy päälle
Aloittaja MarkoK, joulukuu 25, 2010, 13:36:17
MarkoK
Eli kysyisin viisaammilta; onko kyseisessä mallissa ilmastoinnilla joku tunnistin, että ei lähe pakkasella käyntiin? Kaverin mukaan ainakin 406 faceliftissä on sellainen, ja ilmastointi kytkeytyi viimeksi n. kolme viikkoa sitten oltuaa jonkin aikaa lämpimässä autotallissa, mutta enää ei pihahdakaan.. Liekö sit kylmäaineista tyhjä vai kompuran kytkin rikki?
MarkoK
Ja vielä tarkennus: ilmastointi on täytetty kesäkuussa.. Auto ollut minulla heinäkuusta, joten en tiedä vuotaako paljon vai ei yhtään :)
Höyrystinkenno vetäisi itsensä umpijäähän hetkessä, joten pakkasella ilmastointi ei toimi. Tuota varten on ihan anturi, joko suoraan höyrystimellä ja/tai ulkolämpömittarin yhteydessä.
Useimmiten ilmastoinnin saa esim. kuukausittaista huoltokäyttöä varten huijattua hetkeksi käyntiin käyttämällä auton sisätilan lämpimäksi ja laittamalla sisäkierron päälle (lämmintä ilmaa kennolle), jonka jälkeen ilmastointi saattaa suostua käynnistymään hetkeksi. Myös sitä ulkolämpöanturia (jommassa kummassa ulkopeilissä) joutuu lämmittämään, jos systeemi haistelee sitäkin.
MarkoK
Kiitos vastauksesta. Mites sitten, kun sanotaan että ilmastointia pitäis käyttää talvellakin, että ei stefat kuivu, ole mahdollista? Vai riittääkö että keväällä sitten ihmisten ilmoilla seuraavan kerran kompuraa päälle?
Pasi A S
Talvella tarvii päästä auton kanssa lämpöseen talliin tms. jos haluaa ilmastoinnin saada päälle.
