Xsara II - kolinaa
Aloittaja hoomax, joulukuu 20, 2010, 17:05:26
hoomax
Ostin reilut 100 tuhatta ajetun vm 2000 Xsaran. Etupäästä kuuluu kierrosaluellaa 2000-3000 kolina, olisiko villejä veikkauksia äänen aiheuttajasta? Ääni kuuluu vedon ollessa päällä tai poissa, kovemmin vedätettäessä. Jakohihna vaihdettu vajaa vuosi sitten.
turboapc
kuuluuko paikoillaan vai vain ajaessa?
Kylmänä?
Lämpimänä?
hoomax
Sekä paikallaan, että ajaessa. Sekä kylmänä, että lämpimänä.
Voisko olla jotain tekemistä ohjaustehostimen kanssa, näyttäisi vuotaneen...
turboapc
tokihan se voi tehostimen pumppu olla jos esim liian vähillä öljyillä pyörinyt..
ei varmaan auta kuin koittaa paikallistaa ääntä jonnekkin komponenttiin..
mistäs tuo tehostin on vuotanut ja millä koneella tuo auto on?
vetu
Nappaa apulaitehihnat poies niin huomaat oliko apulaitteissa vikaa  :)
hoomax
1.4 koneella, tehostimen vuotokohta ei ihan vielä selvinnyt - liian kylmä ropeltaa tuossa pihassa ;)
Kolina, tai ronklotus, kyllä taitaa vahvistua koneen lämmittyä.
vetu
hmm mitenkähän tuota alkaisi rajaamaan.. No ainakin saat vaihteiston rajattua pois pitämällä semmoset 10s kytkintä pohjassa koneen käydessä  - vaihteisto ehtii pysähtymään täysin ja jos kolina loppuu, vika on siellä.
Kytkin taas voisi testaantua siten, että kun painat / pumppaat kytkintä, ääni muuttuu sen mukaan. vapaalla, tietysti.
Tosiaan apulaitehihnat pois yksi kerrallaan ja jos kolina päättyy, on vika jossain apulaitteessa. Ei ole kuin puolen tunnin homma ottaa hihnat pois..
Jos kolina jatkuu noiden jälkeen niin venttiilikoppaa auki ja mittaat venttiilien välykset, helpohko homma sekin. Tarvitset vain rakotulkin.. Samalla pääsee tarkistamaan onko joku rikki venttiilikopan sisällä.
Jos vielä tuon jälkeen kolisee, viittaisi jo moottorivaurioon. Tarkistappa öljyt kunhan tarkenet mennä rymyään sinne pakkaseen  >:D
