XM 2.5TD käynnistysongelma ja sammuminen kesken ajon
Aloittaja A.S, joulukuu 13, 2010, 21:40:09
A.S
XM2.5TD -00, käynnistyy nihkeästi pitkän startin jälkeen. Lisäksi silloin tällöin myös jää tienpäälle, kun kone sammuu. Vika alkoi noin kuukausi sitten ja ratkaisua ei ole löytynyt. Kyse ei ole kesälaatuisesta dieselistä. Myös dieselsuodin on vaihdettu. Ilmavaiva? Ehkä sähkövika, mutta mistä aloittaisi etsinnät?
Vika ilmenee usein joko muutaman sadan metrin ajon jälkeen (jää ensimäisiin liikennevaloihin), tai sitten moottoritieltä siirryttäessä pikkuteille. Koskaan kone ei ole sammunut moottoritiellä ja ajallisesti moottoritiellä viivyn eniten.
Kiitos etukäteen vastauksista. Olen aika pulassa tällä hetkellä...
wesa
Niin tuli vielä mieleen että kerran oli tuollaista huonoa satunnaista käynnistyvyyttä joka poistui kun puhdistin hyvin paskaisen johtoliitoksen siinä pumpun solenoidilla. En tiedä johtuiko siitä mutta ei ole sen jälkeen häirinnyt. Silloin ei ollut ajossa käyntihärojä.
CX 25 Prestige -84, CX 22 i -88, GS X3-sähkö projekti, , Xantia Activa tct -96, C4GP 136 Hdi Excl A -07, C5 HDI 170 -08
