C5 II - Penkinlämmittimen korjaus ?!
Aloittaja Hartsa72, joulukuu 07, 2010, 11:32:35
Hartsa72
C5 vm.2005
En löytänyt tähän keskustelua. Ostin pari viikkoa sitten auton ja kaiken piti olla vimpan päälle kunnossa. Mutta eipä ollutkaan  >:( Melko olennainen varuste, kuskin penkinlämmitin, ei toiminut ollenkaan. Sulakekin oli otettu pois. Ei auttanut senkään lisäys. Vastus lienee poikki.
Onko kukaan korjaillut näitä? Uusi penkinpäällinen oli turkasen kallis kapistus. Vastus kuulema integroitu penkinpäälliseen.
Hyviä vinkkejä kaivattas..
ukonvaaja
Jos myyjä väitti että kaikki on kunnossa, niin kompensaatio lienee paikallaan siltä suunnalta? Ei taida tosiaan olla halvimpia eikä helpoimpia juttuja tuo penkinlämmittimen korjaus. Yksi vaihtoehto on tarvikemallin lämmityselementti, mutta muistelen jonkun täällä kirjoittaneen että asentaminen sopivaan väliin edellyttää aika lailla penkin viiltelyä ja alkuperäisvaikutelma on vaarassa.
pimpelipompeli
http://peugeot-foorumi.com/index.php?topic=19070.0 Tuota soveltamalla korjasin omani. Katkos oli selkänojassa, lähellä sitä paikkaa mistä johdot menevät selkänojaan. Ei kovinkaan hankala homma, mutta tuuria täytyy olla että osuu katkokseen. Sääli on sairautta tuota lankaa esiin kaivettaessa. Varaa lisäsuperlonia täytteeksi.
salar
Moi
Eikös näille penkinlämmittimille löydy sieltä "piilosta"(konehuoneen sulakerasian alta) myös ns. maxi-sulakkeet?
Ves_ku
Tohon mun vitoseen vaihdettiin kaupanteon jälkeen kuskin selkänoja.
En tiedä mitä oli kustannukset, mutta liike kuittas koko laskun.
Hiukan tietty auton ikä ja kilometrit vaikuttaa tilanteeseen.
jussisa
Lainaus käyttäjältä: salar - joulukuu 08, 2010, 15:16:35
Moi
Onko näistä tarkempaa tietoa/ohjeita? Kojelaudan sulakerasian sulakkeet on jo tarkastettu, vika ei ollut ainakaan siellä. Toisaalta penkinlämmittimen kytkimeen syttyy merkkivalo, olisiko sekin pimeänä jos vika on sulakkeessa?
pimpelipompeli
Lainaus käyttäjältä: jussisa - joulukuu 13, 2010, 11:09:48
Jos valo palaa kytkimessä niin virtapiiri on siihen asti ehjä. Jos sulake pimeänä niin ei valoa. Sulla on penkistä vastus poikki.
nikkeboy
Lainaus käyttäjältä: pimpelipompeli - joulukuu 14, 2010, 18:32:42
[/quote
Aivan..Vastus poikki istuinosasta tai selkänojasta.
Itselläni sama homma ja kustannukset oli sitä luokkaa,et pystyyhän sillä ajeleen nuinkin :-/
Kun takaovet olivat jäätynyt kii,ni etupenkkien kautta tenavat taakse vöihin kii.. Ei näämmä kestänyt sitä tehdä.
Tyhmästä päästä kärsii ny Takamus ;-D
nikkeboy
Hei...Tuli semmonen villi ajatus täsä köyhyydessä,et voisko tuon vänkärinpenkin päälliset viskata kuskinpaikalle ja toisinpäin ku vänkärin penkissä toimii lämmitin ?
Oos kellään tietoa siitä et onnistuuko se ?  ::)
heikki.v
Lainaus käyttäjältä: nikkeboy - joulukuu 16, 2010, 21:12:47
tulipa vain mieleen ne käsinojat? jos onnistuu muuten ni ne reiäthän jää kyllä ovea vasten piiloon (akka parsihan villa langalla ne umpeen) ja toiseen kylkeen uudet reiät. rai mulla on ykköskoppanen femma ni oletan et tuossa kakkosesaki on ne käsinojat. joku viisaampi voi valistaa
- Citroen C5 Break 2008
- Chevrolet El Camino 1984
- Citroen C4 2005 <vaimon>
Selkänojassa sijaitsevat sivuairbägit tehnevät sen vaihdon mahdottomaksi. Istuinosa vaikutti muuten symmetriseltä, mutta ulkosivun verhoilun läpi menee reikä penkin sivun muovipaneelin kiinnitykselle. Sisäsivussa tuota reikää ei ole. Näin siis sähköpenkissä.
Hopo
Omistamistani autoista tasan yhdessä on ollut toimiva penkinlämmitin, ja kun ei aikaisemmin oo ollu toimivaa, en sitten tajunnut koskaan käyttää sitä.  :)
C5:stä ja Xsara Picassosta on molemmista kuskin jakkarat kylminä, täytyypi soveltaa tota pösön ohjetta...
C5 Break 2.0 Hdi automatique
nikkeboy
Lainaus käyttäjältä: KariM - joulukuu 17, 2010, 07:31:06
Niinpäs muuten taitaa olla... eli ammutaan se ajatus alas  :)
Aamupakkasilla kun olin kontillaan siinä etupenkillä ja laittelin tenavilta vöitä kii,ni varmaan se vastus napsahtanut silloin poikki.
Jartsa
Vastuksia saa tarvikkeena n.50e hintaan. Asennus bagien takia voi olla hankalaa? Katkaiisin ei ykköskoppasessa ole rukkaskäen mallia, jo on hankalaan paikkaan tuupanneet.
Harba
Moi
Onko näistä konehuoneen sulakkeista tarkempaa tietoa? Onko molemmat lämmittimet saman sulakkeen takana?
Vikakoodien luku
pimpelipompeli
Lainaus käyttäjältä: Jartsa - joulukuu 17, 2010, 21:38:59
Penkin päällyskangas on liimattu superloniin kiinni. Irroittaminen ehjänä todella vaikeaa, saati sitten takaisin laittaminen niin että olisi vielä siedettävän näöinen. Vai meinasitko laittaa vastukset originaalin päällisen päälle ja sit joku tarvikepäällinen?
Mguel
vanhaan säikeen "lämmitys"
lisätään yksi tapaus ..
muutamia korjauskertomuksia lukeneena päätin oman c5 I kuskinpenkin lämmityksen toimimattomuuden tutkia minäkin. Usein nuo katkokset ovat olleet selkänojan puolella - joopajoo yleismittari kertoi katkoksen olevan minullakin juuri selkänojassa - nämä ovat tosiaan samassa sarjassa joten jos katkos on niin ei toimi selkänojan eikä istuimen lämmitys.
homma sinäänsä helppo ainakin omalla kohdalla koska kaikki katkokset (8kpl) löytyi ihan alareunasta joten purutusta ei ihan mahdottomasti tarvinnut tehdä. Kolvi ja tina katkoskohtiin kunnes yleis mittarin mukaan silmukka oli kiinni ja testaus ja v´ot perse kuumeni taas ...
eipä muuta kuin korjalemaan kaikki - talvi tulee taas varmasti.
Kaasumies
Tai sitten hommaat irtolämmittimen ja hienot penkinpäälliset. Sinne alle sen saa piiloon nätisti.
kuljettaja
Pukamagrilli hajosi >:(. Ilmeisesti selkänojan alareunasta kun alkoi polttelemaan ennen kuin lakkasi toimimasta. Kuinkas käytännössä olette korjanneet. Penkki irti ja selkänojaa tutkimaan alareunasta? Mitenkäs airbagit mitä pitää huomioida ettei ala paukkumaan. Miten olette kaivaneet katkenneet vastuslangat esille ilman suurempia vahinkoja päällyksessä.
C5 II  2.0i aut 2007
kuljettaja
No olihan tuossa ylempänä linkki ja googlella löytyy joten tuumasta toimeen...
C5 II  2.0i aut 2007
kuljettaja
Nyt toimii taas. Vastus oli palanut poikki selkänojasta n15 cm alareunasta. Kohta löytyi kun tunnusteli selkänojaa ja palaneessa kohdassa oli pieni kuoppa. Yritin ensin alareunan etupuolen kautta, mutta verhoilun sauma tuli vastaan ja korjaus pitikin tehdä taka kautta
  • Vaahtomuoviin takakautta aukko josta katkennut ja palanut vastuslanka löytyi
  • huono kohta pois ja lisää lankaa esille varovasti vetämällä mutkaa suoraksi
  • juottamalla johdot kiinni ja kutistesukka päälle tukemaan
  • Verhoilua ei tarvinnut paljon avata joten alareunan vaan takaisin kiinnikkeeseen
Vikapaikka oli sellaisessa kohdassa mikä ei ainakaan mekaaniselle rasitukselle joudu, joten voi olla että vastus palaa jossain vaiheessa toisesta kohtaa. Mutta on nyt kuitenkin jonkin aikaa lämmin penkki.
C5 II  2.0i aut 2007
eju
Vastaan tähän vaikka onkin vanha ketju, mutta josko tavoittaisi sellaisen, joka haluaa korjata penkinlämmittimen.
Renee laittoi tän linkin ja siinä olikin hyvää tietoa. Etenkin 700 €. Lieneekö selkänojan koko hinta ?
Korjasin hiljattain oman penkkini:
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,23050.0.html
Jucca
Pitääpä ruveta itsekin kaivelemaan penkinpäällisiä auki. Alkoi viime talvena kuskin penkki grillaamaan ahteria oikein kunnolla ja sitten pimeni kokonaan. Katselin tonne penkin alle ja mieltin just, et mikä noista on sen airbagin johto ja onnistuuko airbagin miten helposti poksauttamaan jos puuttuu vika piuhoihin. Ei ole itsellä niin kokemusta miten herkkiä vehkeitä noi on, mut muistuu mieleen tapaus muutaman vuoden takaa, jossa työkaveri rassaili autoonsa stereoita ja katkas jonkun vika piuhan. Seurauksena oli turvavyönesikiristimen poksahdus ja laskua tuli ihan mukavasti.
