C5 III - Ajovalojen merkkivalo vilkkuu?
Aloittaja MarkoCee, joulukuu 06, 2010, 20:06:54
MarkoCee
Mikähän lie oli - tänään ajellessa inhassa talvisäässä alkoi lyhyiden merkkivalo vilkkua tasaisesti, kesti muutaman minuutin. Itse valot toimivat OK, merkkivalon vilkuntaan ei merkitystä oliko automatiikalla tai lyhyiden "pakkokäytöllä". Xenonit kulkineessa. Joskus aikaisemminkin kävi sama juttu ja ilmiö meni silloinkin itsekseen pois. Eihän tuo selittämätön valoilmiö mitenkään hiukkaspolton ilmineeraamiseen liittynyt?
kjs
Huomasin tämän postauksen vasta nyt mutta itselleni kävi samoin tuossa muutama päivä sitten samoin Xenoneilla varustetussa autossa. Nollakeli, ei sadetta tms outoa säätä.
Hiukkaspoltolla tuskin osuutta kun itselläni on bensa-THP kone enkä tunnusta itsekkään mitään poltelleeni...  8)
Vilkunta loppui ajon aikana itsekseen <5km matkalla eikä ole toistunut. Outo ilmiö, opaskirjasta ei moista ainakaan minun silmiini osunut.
Onkohan kukaan vaivautunut viemään autoaan huoltoon tai diagnostiikkakoodien lukuun tämän takia?
Ohjekirjassahan tuo lukee: "Jos toiminnossa on häiriö, vastaava merkkivalo vilkkuu mittaristossa. Samalla mittariston näyttöön tulee
viesti. Ota yhteyttä merkkihuoltoon tai valtuutettuun korjaamoon."
kjs
Kävinpä juuri hiljattain ensimmäisen vuoden täytyttyä määräaikaishuollossa ja mainitsin tästä vilkunnasta.
Vikakoodimuistiin oli kuulemma jäänyt koodi joka kertoi kääntyvien xenonien toimintahäiriöstä.
Liekö olleet jumissa pakkasten jäljiltä tms mutta mitään vikaa ei toiminnoissa enää ole eikä häiriö ole toistunut.
Kas, löytyihän jo valmis ketju asialle. Minulla ei huollon mukaan löytynyt vikakoodeja ja on mukamas normaalia jos on LED huomiovalot. Sanoisin että hämärätunnistemeen liittyy ja juuri hämärän ja valoisan rajakohdassa voi esiintyä.
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - toukokuu 14, 2011, 21:58:34
Valtuutetun korjaamon huollossa todetaan mulle useimmiten, että ei ole vikakoodeja. Vilkkuminen on ominaisuus, eivätkä kuulemma tiedä mistä johtuu.
Näillä toteamuksilla mennään ainakin niin pitkälle, että takuu loppuu.
Löysin ruotsalaiselta foorumilta yhden kaverin joka sai ominaisuuden korjattua. Syynä maadoitusjohto joka oli päässyt löystymään. Tietoa mistä päin näitä löytyy tässä autossa?
kolmaskerta
mun uudella c5 lla sama juttu, mutta näyttääs siltä ett jos valot menee päälle sillon kun ei aja suoraan niin häiriövalo ilmaantuu.
Ei mulla mitään vikatekstiä ole ruudulla näkynyt, toinen vihreä merkkivalo vaan vilkkuu.
Sitte jos valot menee päälle suoraan ajettaessa niin sillon ei ole häiriö vilkkua ilmaantunut.
Pitää vielä seurailla, ollut tää uus auto vasta n.1000 km ajossa.
Tässä tuo ruotsalaisten foorumi: http://www.citroenakuten.com/viewtopic.php?f=153&t=53253
Tarkistin akunpuoleiset maadoituspisteet ja kaikki tuntuivat olevan tukevasti kiinni, myös akun-napojen liittimet tuntuivat olevan kiinni.
jaria
Sama vilkuttelua omassakin autossa esiintyi. Huollossa ei vikaa/vikakoodia löytynyt mutta päivittivät softat ja sen jälkeen ei ole ongelmaa esiintynyt. Ainakaan n. 8 kuukauteen ei ole toistunut...
Tuo toistui minulla ainoastaan pimeähkössä, eli voi hyvinkin olla softavika, nyt kesällä ei mitään vilkuntaa.
Tänään päivitettiin minullakin BSI (+ molemmat avaimet koodattiin sen takia) ja kuulemma tästä asiasta olikin tehtaan tiedote. Seurataan tilannetta.
Rommitommi
Tota ei vielä Citikassa ole ollutkaan, mutta Peugeot 508:ssa oli samaa. Aina kun alkoi vilkkua ajovalojen merkkivalo, niin tuli myös ilmoitus korkeussäädön viasta ja kääntyvien valojen viasta ja service-valo mittaristoon.
Ilmeisesti tuo anturi ei kestänyt vettä. Yksikin kuiva päivä, niin auto toimi normaalisti, mutta annas olla kun tuli vettä tielle, niin johan alkoi service-vilkkumaan.
Ei liity veteen/kosteuteet nämä tapaukset, eikä service valo syty...
Liittyy mielestäni valoanturiin silloin kuin alkaa sarastaa/hämärtyä.
tuokiv
Lainaus käyttäjältä: kolmaskerta - toukokuu 11, 2014, 00:27:52
Olisiko tuo jonkinlainen häiriöilmaisin siitä, ettei ajovalojen asento vastaa ratin asentoa valojen syttymishetkellä? Eli periaatteessa softavika, kun auto ei tajua valojen herätetyn juuri "lepotilasta". Nopestihan tuo luultavasti oikean asennon sitten hakee kun valot on herätetty.
