XM varashälytin, vilkku jää päälle
Aloittaja Diravi XM, joulukuu 01, 2010, 14:47:43
Diravi XM
XM-95 Y4 keskuslukko temppuilee. Kun kaukosäätimestä painaa ovet kiinni ja hälyn päälle, ovet lukittuvat normaalisti, häly aktivoituu normaalisti, vilkut palavat hetken ja.....jäävät palamaan yhtäjaksoisesti toiselle puolelle, yleensä vasemmalle. Sama tapahtuu monesti ovia avatessa. Edestakaisin renaamalla vilkut kyllä saa viimein pimeiksi.
Suuntavilkut toimivat normaalisti. Niissä esiintyi samaa yhtäjaksoista palamista/päälle jäämistä viime keväänä. Siihen auttoi vilkkureleen vaihto. Onko jossai (missä) rele mikä ohjaa tätä hälyttimen vilkkutoimintaa.
Keskuslukko toimii avaimesta normaalisti. Ainoastaan tämä hälyvilkun päälle jääminen ihmetyttää??
Kenguru
Onkohan kyseessä alkuperäinen varashälytin vai joku jälkiasennus häly?
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
Diravi XM
Alkuperäinen pitäisi olla, minun tietojen mukaan. Auto on ollut minulla reilut pari vuotta. Tosin edellisen omistajan kuiteista löytyi seuraavaa: Auto-bon. 28.10.-99 Takuutyöt: Ajotietokone uusittu. Avaimet uusittu. -Ei veloituksia.
Ihan varma hälystä en ole, mutta avaimet ja toiminta ovat kyllä omistajan käsikirjan mukaiset.
Kaapelimies
Jääkö vilkku palamaan missään normaalitilanteessa? Tyyliin jos ovi ei ole kokonaan kiinni ovia lukitessa tms? Varashälyttimen käyttöohjeesta vois selvitä jotain..
XM orkkishälytin vilkuttaa ajovaloja. Saattaa olla tarvikemallin häly kyseessä. Millainen kaukosäädin on käytössä?
Diravi XM
Vilkku ei jää palamaan missäään normaalissa liikenne käytössä. Ainoastaan kaukosäätimestä hälyä päälle tai pois laitettaessa. Täytyy tässä kokeilla kaikenlaisia eri tilanteita kaukkarin kanssa. Sinänsä tästä on vain se haitta että varashälytintä ei viitsi käyttää. Keskuslukko avaimesta toimii kyllä ja periaatteella: kääntö taaksepäin ja pidetään käännettynä; ovet, takaluukku ja bens.säiliön kansi menevät lukkoon, n.1 sek. ja ovet naksahtavat takalukkoon.
Kaukkari on kaksinappista mallia ja toiminnaltaan: painallus; keskuslukko lukitsee lävet kiinni, painallus 2-napista; ovet menevät takalukkoon ja häly aktivoituu, vilkut palavat hetken. Ja tässä vaiheessa se ikävä: toisen puolen vilkku jää palamaan. Jos häly hälyttää, ajovalot välkkyvät, summeri ei soi.
timoxi
Minulla myös -95 mallisessa XM:ssä oli lähes samat oireet, tosin satunnaisesti. Vasen vilkku ei syttynyt ja jäänyt palamaan heti autoa lukitaessa ja varashälyttimen päällelaiton jälkeen vaan joskus pitkälläkin viiveellä. Esimerkiksi olin kerran työmatkalla ja jätin auton yöksi parkkipaikalle ja aamulla saapuessani auton luo vasen vilkkuvalo oli päällä palaen yhtäjaksoisesti ohjaten reittiäni auton luo. Vilkku ei ollut loistanut kun poistuin auton luota. Normaalisti kotioloissa ja työpaikan parkissa kun en ole hälyä pitänyt päällä.
Hälyttimen toimintaa olen olen testannut muutaman kerran seitsemän omistusvuoteni aikana ja joka kerta hälytin on ollut äänetön. Ajovalot villkuvat kuten kuuluukin mutta hälytysääni on muutama desibeli. Tarkalla korvalla jos muita hälyääniä ei ole ympäristössä sen saattaa juuri ja juuri kuulla. Pannuhuoneessa olevalla, virta-avaimella pois-/päällekytkettävällä katkaisijalla ei ole vaikutusta äänen poissaoloon.
Syytä vikaan en ole löytänyt ja pariin vuoteen sitä ei ole esiintynytkään. Voisiko olla niin, että muitä sähköisiä releitä ja muita vempaimia liikuteltaessa on tämänkin häiriön aiheuttaja poistunut tai vahingossa korjattu.
Kovin tutun tuntuisia olivat Diravi XM:n tapahtumat.  :)
DS5H -13, XM Break -95 (väliaikaisesti poistettu käytöstä), XM Berline -98 (harrasteajoneuvo), C4 Picasso -08, C4 VTR Coupe -05, C5 2.0 Break -06.
ilkkata
Lainaus käyttäjältä: Diravi XM - joulukuu 01, 2010, 14:47:43
Kokeiles siihen hälyyn tälläistä. Ota hälypurkki käteen ja pura auki. Piirilevyllä on rele, koputtele sitä, niin pitäisi vilkkuvalojen sammua.
Niin ja se purkki löytyy apparin jalkatilasta irroittamalla potkusuoja. On kiinni potkusuojan sisäpuolella, muistaakseni siinä oli kaksi liitintä (Keltainen ja musta)
Ja kun oot irroittanut liittimet niin alkaa huuto. eli pidä konepelti auki. että voit kytkeä sireenin pois päältä.
Break
-99 2.5 TD Exclusive jättää oikean vilkun palamaan jatkuvasti kun kaukolukitsee ovet. Tämä tapahtuu silloin tällöin  - kostealla kelillä. Tunnin parin seisomisen jälkeen kun puristaa avainta niin vilkut vilahtavat normaalisti ja jatkuva loiste sammuu. Ikävä ajella "vilkku päällä".
Kuivan kesän tai pakkasaikaan tuota ei ilmene. Tuosta systeemistä voi kuulemma kytkeä tuon vilkutuksen poiskin - kerrottiin Keuruun merkkihuollosta. En ole vaan muistanut juttua Keuruulla käydessäni.
Diravi XM
No niin, nyt on viimein keritty päivittämään tilanne tänne foorumille. Tein niin kuin Ilkkata neuvoi. Ja siinä piirilevyn releessä se vika on. Kun vilkku jää päälle niin piirilevyn relettä koputtelemalla ne sammuu. Elikkäs tarvis uuden hälyboksin? jos haluis hälyvilkujen toimivan. Tämä rele kun vaikutti olevan kiinnikasvanut piirilevyyn, juotettu? Ainakaan en uskaltanut sitä pientä kutittelua lukuunottamatta yrittää irrottaa. Ja saako jostain vain ko. releen.
"Korjasin" tilanteen jättämällä (ainakin toistaiseksi) koko hälyboksin pois. Elikkä ranskatar ei nyt reagoi vaikka joku hämäräheppu sitä kopeloisi. Ja kun se hälytoiminta on täysin samanlainen kun Timoxi kertoi. Minun tapauksessa pelkällä ajovalojen vilkutuksella ei ole juuri merkitystä (asun kerrostalossa, parkkipaikka on kauempana ja sinne ei ole näköyhteyttä).  Pelkkä kaukkarisäätöinen keskuslukitus (sille on oma boksinsa) toimii, tietty ilman vilkun välkytyksiä. Tämä riittää, toistaiseksi? minulle. Saan lävet auki/kiinni, takalukkoon kaukosäätöisesti.
Diravi XM
Päivitämpä tämän aiheen tilanteen ja korjaustoimenpiteeni. XM jäi siis ilman varashälytintä, mutta pidemmän päälle sen korjaus alkoi kummitella mielessä.
Teinpä sitten seuraavasti. Koska piirilevyllä oleva rele tuntui olevan tiukassa, enkä  sen koteloakaan rohjennut kovin voimalla irti väännellä. Niin otin Terävän veitsen ja veistelin/jyrsin releen kopasta yhden nurkan auki, ja kas pikkuruisella ruuvarilla väännellen koppa lähti helposti irti. Käsin painellen rele tosiaan jumitteli kiinniasentoon. Rapsuttelin sitten kärkiväliä ja kärkien ympäristöä pikkupikku ruuvarilla ja aivan nuppineulan kärjellä. Tässä työssä olisi ollut hyvä olla suurennuslasi, niin pieni tuo rele on. Aikani rapsuteltuani rele rupes pelittään :). Jossain vaiheessa pöydälle tipahti pikkuruinen, tuskin silmin havaittava metallimuru ???. Jumituksen syy?
Teippasin kopan ilmastointiteipillä, painoin paikalleen ja naks, kiinni oli. Laitoin piirilevyn koteloonsa ja kytkin kotelon alkuperäiselle paikalle. Ja heh, varashälytin/vilkunvälkytykset toimii kuten alkuperäinen :). Tämä systeemi on pelannut nyt yli kuukauden ongelmitta :)
Kuvassa näkyy piirilevyllä oleva rele ja sen vieressä koppa, josta on jyrsitty yksi nurkka auki.
