Xsara II - Ei starttaa kylmänä
Aloittaja Losfantos, marraskuu 29, 2010, 11:55:45
Losfantos
Moro,
Seuraavanlaista ongelmaa luottopelissä:
Xsara 2.0 HDI 110 vm.2002
Kylmänä ei lähde käyntiin, startti kyllä jauhaa mutta moottori ei käynnisty. Tekee tämän jo nollakeleillä.
Esimerkiksi tänään -17 astetta, auto lohkossa n. 20 minuuttia ja käyntiin kerrasta. Hehkut vaihdettu. Ei tosin hehkuta kuin muutaman sekunnin kelistä riippumatta.
Ilmeisesti löpöpumppu ei työnnä koneelle polttoainetta.
Onko koneessauseampia lämpötila-antureita? Moottori nlämpömittari toimii normaalisti.
Masalius
itelläni oli sama juttu. vaihdoin hehkun releen ja lähti kuin palmun alta.
Losfantos
Hehkurele vaihdettiin hehkujen kanssa samaan aikaan, eli ei ole siitä kiinni...
anttari
Missäs se hehkun rele on? Toi omakin hehkuttaa kauan ja muutaman kerran piti sahata että lähti tulille. Jaahas, luin ton lohkolämppärijutun ja luulisin että siitä kiinni :)
