Webaston sulakkeet
Aloittaja sepo2, marraskuu 24, 2010, 20:08:02
sepo2
Missäpä sijaitsevat Webaston sulakkeet?  Autona  2.0 Hdi vm 02 ja "kellotus" tehty jälkeenpäin eli ohjaussulakkeita kaksi kpl akun takana, mutta millä vaimenisi siirtopumppu siellä takajalkatilan alla. Pumppu lykkää polttoainetta, kun Citroen logiikka aistii kylmyyttä, vaan kun pannussa ei syty niin lemuaa aina turhat pisarat! Haluan hajuhaitan ja itselle turhan toiminnon poistaa.
DIY-Pena
#1
mulla kans kiinnostaa missä webaston f1 ja f2 sulake. auto kylläkin c5 II mutta lienee samoilla linjoilla. pitäisi saada weban sähköt poikki että resetoituisi, eikös z-mallia ole näissä facelifteissä?
weban ohje http://www.techwebasto.com/academy_data/PC_Diag_Course/data/media/ThermoTopC-Z_Faults.pdf ja http://www.techwebasto.com/heater_main/technical_publications_germany/Workshop/63378A.pdf
Facelift (?):
Error Lockout Reset Thermo Top Z
A malfunction will cause an error lockout within the control
unit.
The error lockout condition may only be reset by
disconnection of electrical power to the control unit (e.g.
by removing fuse F1 for at least 10 seconds). The fuse
must be removed with the engine running or within 60
seconds after turning the engine off
C5 I (?):
Error Lockout Reset Thermo Top C with "Timer"
After correction of the malfunction the error lockout is
reset by switching the heater off and on again. In case of
overheating an error lockout reset is achieved by
removing fuse F1, 20A for at least 10 seconds.
The fuse is not blown in case of an overheat condition.
Martti-65
Akun alla ovat wepaston sulakkeet. Tällainen tieto Veholta.
DIY-Pena
Eipä ollut akunkaan alla :/
Minne ihmiseen ne on saatu piilotettua? Takana olevassa sulakeboksissa ei tosiaan ole kuin 1 jälkiasennettu 5A sulake ja se ei ole ohjeen mukainen 20A. Myöskään sen irroittaminen kun auto käy ei tee weballe mitään muutosta, ei käynnisty. Weba meni pimeäksi -35 asteen pakkasessa kun ei ollut arktista tankissa.
läjjeejä
akkuteline irti telineen alla on ne maxi sulakerasia niin ovelassa piilossa
Olisko ecu laatikossa moottoriecun alla :)
DIY-Pena
joo pitää katsoa akuutelineen alle vielä. ecun alla ei ollut mitään.
DIY-Pena
joo eihän sitä telinettä saa irti purkamatta kaikki ilmansuodattimie yms. Eli kurkataanpa alakautta joku kerta.. on vain työläs!
DIY-Pena
nyt on omasta mielestä tutkittu koko etukulma ja ei siellä mitään sulakkeita ole. webastolle tulee alkuperäisen näköinen musta suojattu johtonippu joka yhdistyy isoon johtonippuun sulakeboksin luona. eli onko tuo faceliftin weba jotenkin enemmän tehdas-asenteinen? auton sulakebokseissakaan ei ole ylimääräisiä sulakkeita vaan vain ohjekirjan esittämät ja siellä ei webaa mainita.
