Xantia - Takasumuvalo polttaa sulakkeen
Aloittaja vaviah, marraskuu 15, 2010, 09:00:47
vaviah
Vuosimallin 2000 farkku-Xantia aiheuttaa päänvaivaa takasumuvalon korjauksen suhteen. Alunperin vika oli sellainen, että sumuvalon merkkivalo paloi mittaristossa himmänä aina kun virrat olivat autossa päällä vaikka sumuvaloa ei ollut siis edes kytkettynä. Lisäksi sumarista oli sulake palanut. Ensimmäinen vika löytyi takaluukun oikeanpuoleisen valoyksikön pohjalevystä, johon takaluukkuun tulevien valojen johdot tulevat ja lähtevät siitä sitten vasemman puoleiseen yksikköön. Pohjalevystä oli pahasti kärähtänyt liitin maajohdon kohdalta eikä se enää kunnolla ottanut kontaktia. Uuden pohjalevyn sekä sulakkeen vaihdon jälkeen sumari toimi vähän aikaa, mutta poltti sitten taas sulakkeen.
Eilen sitten avattiin oikeanpuoleinen takaluukun johtohaitari, jossa tulevat valojen johdot, maajohto sekä takalasin lämmittimen johto ja pissapojan letku. Kaikki johdot olivat kuoriutuneet osittain paljaiksi. Lisäksi niitä näytti olleen korjattu jo kaksi kertaa aikaisemmin. Nämä korjattiin (uudet juotokset, kutistesukat, vulkanoituvat pehmeät suojateipit päälle), mutta edelleenkin sumarin päällekytkentä käräyttää välittömästi sulakkeen. Varmistin vielä takaluukkuun liittyvien vikojen poissulkemiseksi asian katkaisemalla sumarin johdon D-pilarin alaosasta takaluukusta. Tässäkin tapauksessa sulake paloi heti.
Vika on nyt siis jossain muualla kuin takaluukussa. En tiedä mikä on vian alkuperä, mutta ainakin takaluukun haitarin paljaat johdot ovat voineet aiheuttaa oikosulun ja samalla käräyttää valoyksikön pohjalevyn. Nyt on kuitenkin vielä jotain muutakin sitten rikki. Mitä? Rele? Kaikki muut ulkovalot toimivat nyt normaalisti, mutta sisävaloista suurin osa on pimeänä.
vaviah
Eikö kenelläkään ole aavistusta mistä kannattaisi vikaa lähteä etsimään kun takaosan johdot ovat nyt kunnossa? Tällä palstalla on sekä hyvät kuvat että linkki releisiin, mutta en löytänyt tietoa missä nuo kojelaudan releet tarkalleen sijaitsevat, eli pitääkö kuskin puolen ratinalusmuoveja tms. purkaa ensin pois? Sieltä varmasti kannattaisi lähteä vikaa seuraavaksi etsimään?
Ralle
vaviah
On koukku. Olisiko koukun johdoissa oikosulku? Mistä tuota kannattaisi lähteä selvittelemään eli mistä koukun johdot kulkevat?
svc
Koukun pistorasiassa on katkaisija, joka sammuttaa auton takasumarin perävaunun ollessa kytkettynä.
Otapa se rasia auki ja vaihda tarvittaessa.
"Pitäähän miehellä leluja olla..."
C5 2,0 HDi -11, Seat León eHybrid -21
