Xsara HDi jäätymisen varoitus radion näytössä!!
Aloittaja velocette, marraskuu 10, 2010, 15:15:19
velocette
Millä helkkarilla tuosta näytöstä saa pois tuon vilkkuvan lämpötilan joka pompsahtaa siihen alle 3 asteen lämpötiloilla?? Napista painamalla se hetkeksi häviää kunnes taas palaa kellonajan tilalle. Haluaisin katsoa kellonaikaa ennemmin, prkl! Tiedän että ulkona on kylmä! Auto -02 HDi Xsara.
patukka
#1
LainaaMillä helkkarilla tuosta näytöstä saa pois tuon vilkkuvan lämpötilan joka pompsahtaa siihen alle 3 asteen lämpötiloilla?? Napista painamalla se hetkeksi häviää kunnes taas palaa kellonajan tilalle. Haluaisin katsoa kellonaikaa ennemmin, prkl! Tiedän että ulkona on kylmä! Auto -02 HDi Xsara.
Poistuu ihan itsestään kun lämpötila on korkeampi kuin +3 tai alhaisempi kuin -3. Normaalikonsteilla ei tuota tienpinnan jäätymisvaroitusta saa pois. Kannattanee kysäistä merkkihuollosta saako esim. bsi:tä ohjelmoimalla, voi olla ettei onnistu heiltäkään.
fsol77m
tai sittenkin sen saa pois kun ostaa uuden radion/soittimen...
patukka
Lainaatai sittenkin sen saa pois kun ostaa uuden radion/soittimen...
Ikävä kyllä ei saa, varoitustietojen näyttö ei ole yhteydessä radion antamiin tietoihin. Itsellänikin on radio vaihdettu Clarionin bluetoothmalliin ja radio ei enää ole missään yhteydessä monitoiminäyttöön. Bsi lähettää varoitustiedot lämpötila-anturilta saamansa tiedon perusteella eikä siihen vaikuta onko autossa radiota vai ei.
Jos lämpötilanäyttöä ei tarvitse voi oikeanpuoleisesta peilistä irroittaa lämpötila-anturin kaapeloinnin niin ei jäätymisvaroitus häiritse. Tosin ilmastointi sekoaa tästä toimenpiteestä kun ei enää saa tietoa ulkoilman lämötilasta.
fsol77m
Lainaus käyttäjältä: patukka - marraskuu 10, 2010, 21:19:54
aa.. hyvä kun korjasit !
sitten tietysti auttaa jos siirtäisisi anturi sisätiloihin niin heti kun auto lämpenee niin ei varoita enään ja ilmastointikin toimisi kesät talvet :D
vetu
Toimii se ilmastointi mielestäni tuulilasiasennossa keskellä talveakin että saadaan kostea ilma kuivattua.. Vai onko sillä joku lämpötilaraja (tyyliin -5'c, kun ei ole enää kosteutta)?
patukka
LainaaToimii se ilmastointi mielestäni tuulilasiasennossa keskellä talveakin että saadaan kostea ilma kuivattua.. Vai onko sillä joku lämpötilaraja (tyyliin -5'c, kun ei ole enää kosteutta)?
Muistaakseni kompressorin kytkentäraja on noin +5 astetta, kylmemmissä lämpötiloissa järjestelmä suojelee itseään jäätymiseltä eikä kompressori käynnisty. Ilmastoinnin merkkivalo kytkimessä syttyy kyllä vaikka pakkasta olisi -30 mutta se ei tarkoita että ilmastointilaite olisi toiminnassa.
vetu
Tarvinnee tutkia tuota.. Olisi kumminkin hyötyä huurunpoistosta varsinkin +0'c keleillä.. Ilmastoinnin käynnistymisenhän kuulee naksahduksesta konehuoneessa ja moottorinkierrosluvun hetkellisestä tipahtamisesta tyhjäkäynnillä..
