Öljy kuluu xantiassa
Aloittaja Xade, helmikuu 03, 2006, 11:31:56
Xade
Tuossa kun oli nuo kovat pakkaset niin alkoi Xantia viemään öljyä. Ei huohota koneen päälle, mutta jo ennen noita pakkasia totesin, että öljypohjan tiivisteestä tihkuu öljyä, eli voiko mahdollinen huohottimen jäätyminen pullauttaa öljypohjan tiivisteen pois paikaltaan. Ei ois kovin kiva sitä öljypohjaa ruveta nyt -18 C:n pakkasella pihalla remppaamaan
miqsu
Toivottavasti ei, sillä itselläni tuo tiiviste vuotaa myös. Kuitenkin viime pakkasilla(täällä etelässä) pari viikkoa sitten nuo paineet ilmeisesti kohosivat ja puskivat ulos öljyn mittatikun putken kautta. Paineita kuitenkin vain, ei öljyä tippaakaan.
Kumma kyllä, vaikka öljypohja on kokoajan öljyssä ja tiivisteestä näyttäisi vuotavan, ei öljyä silti kulu lähestulkoon ollenkaan.
En ole sitä kyllä putsaillutkaan vähään aikaan, joten vanhat mömmöt siellä taitaa olla muun lian seassa kiinni.
André Citroën
#2
Ei sen tarvitse paljoa vuotaakaan sieltä öljyohjasta kun jo ajoviiman vaikutuksesta sotkee koko öljypohjan ja on sen näköinen, että vuotaisi paljonkin.
Nimim. Kokemusta on, eikä öljyä kulu kuin ~1.5 l/15000 km
Mörökölli
On myös mahdollista jos huohotus on tukossa että öljy poistuu sylintereiden kautta, seuraava vaihe on että öljytikku tai stefat lentävät paikoistaan ....
Sittenhän on aina mahdollista että vanhat venttiilivarsien tiivistekumit eivät enää kestäneet kun pakkanen oli kovettanut ne ja että öljy palaa tätä kautta. Kyseiset kumithan ovat se klassinen syy kun toi kone rupeaa kuluttamaan öljyä.
